Текущее время: Вс май 03, 2026 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 7:36 pm
В последнее время заметил такую тенденцию: после стоянки >5-ти часов при запуске - заводится и тут же глохнет, педаль акселератора помогает не заглохнуть. Погазуешь или заведешь раза три - и все в порядке. Такое наблюдалось в лютые морозы прошлой зимой.
Свечи заменил - не помогло. Пробег 13 000 км. Топливный менял на 6 000 км, там же и воздушный. Грешу на топливный фильтр (пора менять).
Вопрос в студию: что бы это могло быть???
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 11:34 am
У меня подобное тоже иногда происходит. Я думаю - все дело в недостаточном давлении топлива в топливной рампе. Я поступаю так:
1. включаю зажигание,
2. жду, пока не отработает реле бензонасаса,
3. выключаю зажигание
4. и следом опять поворачиваю ключ, жду, пока насос отработает
5. и только затем запускаю двигатель.
При таком подходе - не глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 6:36 pm
Интересно. Ты слышишь как бензонасос работает?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 7:06 pm
Только человек с плохим слухом не услышит при включении зажигания работу бензонасоса :lol: :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 8:05 pm
1-2 секунды что-то еле слышно где-то гудит...
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет на холодную
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 6:31 am
Глохнуть может при пуске и из-за РХХ если шаговый двигатель подклинивает, попробуй почистить его сначала жидкостью для чиски карбираторов. Обычно помогает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:14 pm
Значит слуха у меня вообще нет. А вот идея Вовика очень даже актуальна, попробуете отпишите.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:35 pm
Тоже глохла при первом запуске (после поездки в Крым). Так как свечи были новые (перед поездкой поменял), на всякий случай начал заправляться только на WOG.
Не сразу, но прошло. Уже не глохнет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 9:06 pm
На выходных поковыряюсь - отпишу.
Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:30 pm
Прошло само собой. Ничего не делал. Даже не заправлялся.
