Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подшипник первичного вала КПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:13 am
утром завожу двигатель появилось сильное ворчание,когда прогрелась машина становится тише,при нажатии сцепления в обоих случаях пропадает,при е езде вурчание увеличивается,что может быть подскажите? за ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:35 am
Подшипники первичного вала, подходят от ВАЗ2108
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 4:21 pm
движок 1.6 не тритек,ты менял,какая маркировка подшипника?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 5:18 pm
Роликовый: маркировка (32008X) 2 шт.
32006XJ 1 шт.
30204J 1 шт.
и 305Н. 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:29 pm
32006XJ 1 шт.
30204J 1 шт.
страна производель
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 10:56 am
32006XJ 1 шт.
30204J 1 шт.
страна производель
Под этими кодами выпускают Россия, Япония, Франция, Германия... отличие в последних буквах.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник первичного вала КПП
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 7:25 pm
Владимирович ! спасибо ,помогло,поменял один 305,как только-што с салона!
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 12:34 am
32006XJ 1 шт.
30204J 1 шт.
и 305Н. 2 шт.
чтото я не догоняю там что 6 подшипников :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2009 3:07 pm
Роликовый: маркировка (32008X) 2 шт.-дифференциал
32006XJ 1 шт.-вал вторичный
30204J 1 шт.-вал вторичный
и 305Н. 2 шт.-вал первичный
Угу. 2-дифференциал; 2-первичный вал; 2- вторичный вал. ;)
Последний раз редактировалось Владимирович Ср дек 30, 2009 2:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 4:44 am
подшипник 305Н это от 2108 размер 25х62х17, остальные по размерам с 2108 не совпадают.
как подбирали и точно ли они подходят на кпп 1.6 (китай)
32008X размер 40*68*19
32006X Jразмер 30*55*17
30204 размер 20 *47* 15.2500
1. Подшипники коробки передач ВАЗ 2108-2112»
464706 (2108-1701108) — вал вторичный 27x37x37
42305 (2108-1701180) — вал вторичный (опора передняя) 25x62x17
42205 (2108-1701031) — вал первичный (опора задняя) 25х52х15
50305 (2108-1701033) — валы вторичный и первичный (опора задняя) 25x62x17
7207 (2108-2303036) — дифференциал (опора правая и левая) 80x25x80 мм
