Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Граната
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:17 am
Подскажите пожалуйста, я вообще не понимаю почему так! Дело вот в чем, однажды застучала гараната, у меня Лифан 1,6, приехали в сервис, сказали пыльник порван, поменяли пыльник и гранату. Потом снова пыльник порвало, снова поменяли пыльник. Теперь, непрошло и месяца, снова застучала граната хотя пыльниц цел. что это может быть? почему она так быстро ломается? и какой неоригинал туда можно воткнуть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 6:52 pm
Спасибо!
Если во второй раз поменяли только пыльник, а "граната" осталась прежняя, это нормальное явление.Точно так пробывал обмануть сам себя на Нексии, заменил пыльник, сменил смазку шрус, ровно хватило на пару недель. Итог снова захрустела. Раньше некоторые "мастера" просто меняли местами гранаты,что бы добиться желаемого эфекта, но это опять на какое то время. Извиняюсь,может не по теме :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 5:21 am
Дело в том что во второй раз ни чего не хрустело а только очень быстро порвался пыльник. и после вторичной замены пыльника граната начала хрустеть только через недели 2...
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 3:16 pm
значит такие "специалисты", надо было хотя бы гранату промыть и смазку поменять... хотя может граната уже была убита из за порванного пыльника. Ну а почему рвется пыльник это уже другой вопрос...может такое качество попалось, хотя за такой срок порваться это очень странно. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 7:04 pm
Существенный вопрос - А пыльники родные ставились? Родной новий пыльник я умудрился руками по сгибу при кручении порвать. А вылет ШРУСа только из-за дыр в пыльнике...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 1:16 pm
Блин... сам такой... никак не найду внутреннюю гранату на 1.6 лифан. Кстати? вы какую меняли? может у вас привод тот поломаный остался??? я его куплю у вас?
По поводу неоригинала. Можнго целиком весь привод поставить от пежо... у французов он аналогичен. во всяком случае визуально это так.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:17 pm
Внутренний пыльник порвать просто. Потянув на себя привод, освободив стойку или шаровый, внутренняя часть подшипника выходит из наружной обоймы трехлучевика, т.к. не фиксируется. Отпустив обратно привод происходит закусывание пыльника и порыв.
Утро Добрым не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 9:04 pm
ПОЯВИЛАСЬ ВИБРАЦИЯ НАБИРАЕШЬ СКОРОСТЬ ПЕРЕДОК ВЕСЬ ТРЯСЕТСЯ ПОСМОТРЕЛИ ВНУТРЕНЯЯ ГРАНАТА ЛЕВАЯ НА 1300 ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 2:24 am
Парни не где не могу найти параметры нашей гранаты на 1.6 но где то видел :?: ну что то типа этого только это на 306 не знаю подойдет :?: Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 25
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 23
Число зубцов кольца ABS: 48
Ширина: 20 cм
Высота: 11 cм
Длина: 11 cм
Вес: 2.157 кг
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 8:10 am
наша граната 25 наруж ,внутених шлиц 30 остальное не знаю ,да кстати на тритек ,1.6,1.3 все одинаковые может кто померяет? ;)
