 Заголовок сообщения: Обьем двигателя
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 6:17 am
Кто знает, как реально проверить обьем движка на 1,3, а то как то странно получается. Недавно притирал клапона и так, как с руководством проблема, взял руководство по королам . Нашел двигатель похожий на наш (4Е-FE обьем 1.3), но вот неувязочка, поршня на 4E-FE на 74, а у нас стоят как на 5A-FE, на 80. Даже прокладка под головку подошла от 5А-FE. Только вот двигатель 5A-FE- 1.6 л. В чем прикол?
 Заголовок сообщения: Re: Обьем двигателя
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 8:37 am
Обзор двигателей Toyota
http://toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:16 am
Ну ссылка на обзор тоетовских двигателей это прикольно, а гдe здесь двигатель обьем у каторого 1.3 и диаметр поршней 80 ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:54 am
Двигатели фирмы Toyota
Engine - модель двигателя
Type:
DOHC - два распредвала в головке блока
SOHC - один распредвал в головке блока
OHV - OverHeadValves (здесь - распредвал в блоке, штанговый привод клапанов)
R - рядное расположение цилиндров
V - V-образное расположение цилиндров (угол развала цилиндров)
belt - привод ГРМ зубчатым ремнем
chain - привод ГРМ цепью
tooth - привод ГРМ шестернями
Al - блок и/или головка из легкого сплава
Val - количество клапанов на цилиндр / угол развала клапанов
Year - годы выпуска
Displ - рабочий объем, см3
Power - мощность, л.с.
N - частота вращения, об/мин
Torq - крутящий момент, Нм
B - диаметр цилиндра, мм
S - ход поршня, мм
Com - степень сжатия
http://toyota-club.net/files/03-05-01/0 ... engine.htm
Технические характеристики Lifan 520
1.3 MT
Двигатель и трансмиссия
Привод Передний
Норма токсичности Euro 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин 87(64)/6000
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин 110/3200
Система питания Многоточечный впрыск
Расположение двигателя Переднее поперечное
Располжение цилиндров Рядный
Степень сжатия 9,3
Механическая коробка передач, число ступеней 5-ступенчатая
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 78,7 × 69,0
Наличие и тип наддува Нет
Рабочий объем двигателя 1342
Расположение и число цилиндров R4
Тип топлива и система питания A-92
Тип газораспределительного механизма и расположение клапанов DOHC
Число клапанов на цилиндр 4
1.6 MT
Привод Передний
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об/мин 105(78)/5600
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин 120/3000
Степень сжатия 9,5
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 81,0 × 77,0
Рабочий объем двигателя 1587
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 2:38 pm
Как это бензин 92? У меня по инструкции не ниже 95 (правда тритек) но в рекламах по Украине он везде 95. Данные свежие? Да и евро 4, а у нас вроде не ниже 3-х. (Ну я понимаю что все это зря, хатит и 4, и бенз 92, я просто имею ввиду что Дервейз поставил другую систему впрыск-выхлоп и тд, ничего слодного тут нет но и прошивочка другая)
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:43 pm
Странно не это, а странно то, что при одинаковом размере поршня, разные обьемы двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 7:59 pm
ничего странного,ход поршня может быть разным.И,кстати, Евро 4 круче чем Евро 3.Тока я чёт не уверен,что Лифан - Евро 4 :?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 8:02 pm
http://translate.googleusercontent.com/ ... =translate .google.com&twu=1&usg=ALkJrhhokxas9NpFCiqGbJ2rLTiEURsnHQ
а как такой вариант
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:58 am
Что-то наврали в характеристиках про крутящий момент.
Крутящий момент (н/м при об/мин) 115 / 4800
http://lifan-car.ru/LF520i/TechSpec.asp
