Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Во время езды "тупит"
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:29 pm
Описываю еще одну проблему.
В общем суть такова, скорость набирает хиленько, во время езды как будто кто ее тормозит. Предполагал, что сцеление, но как то само собой эта версия ушла. Заехал на один сервис - компьютерную диагностику провести не смогли. "На глаз" сказали: заменить свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, промыть инжектор.
Машина прошла 46000км.
Свечи поменял. Остальное пока не делал.
Вопрос: может кто сталкивался и скажет в чем беда и как решать. Либо действительно делать все то, что сообщили в сервисе?
 Заголовок сообщения: Re: Во время езды "тупит"
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:34 pm
тупила изначально или начала недавно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:44 pm
начала совсем недавно...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:49 pm
меняй все как сказали
Форсунки промывай в последнюю очередь (дорогое удовольствие) и не путем добавок в бак.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:58 pm
Ясно, значит поехал за фильтрами и в сервис :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:12 pm
сложного там нет ни чего, при наличии гаража с ямой (замена топливного фильтра) справишся без сервиса
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:59 pm
Итак, вернулся с задания :)
при покупки фильтра топливного возникла проблема...купил значит по рекомендациям тут на форуме, поехал в сервис, а мастер не может его туда впихнуть...Начинает загонять про то, что вход должен быть с другой стороны и т.д.
ладно, поехал поменял...на почти такой же...отличается наверное 0,1%...
приехал обратно в сервис - вуаля, все подошло...
Диагноз: у мастера "кривые руки".
Собственно, вывод: поменял свечи, топливный фильтр - машина стала ехать резвее, но все равно не так как прежде...бывают моменты "тупасти", считаю что это не нормально...
Видимо осталось поменять воздушный фильтр...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 5:05 pm
Оперативно однако :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 5:14 pm
У меня тоже такая проблема, но возникает она только когда проедеш 500-600 км. Разгон становится раза в два медленнее. Кто-нибудь сталкивался?
P.S. Фильра и свечи меняю вовремя
1,3 март 2008
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:07 pm
В понедельник ездил гулять с семьёй.заправился как обычно АИ-92.30 литров.
Как только выехал на трассу-машину как подменили.Снизилась тяга(% на 20).Разгона нет.Как ни пытался-выше 100 машина не пошла.Проехал на этой заправке 314 км в смешанном режиме.Потом заправил 95.Лучше не стало.Что теперь делать -ума не приложу.До ТО ещё далеко(только 1000км назад прошел).Что посоветуете?
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/5_1_1_04082008_3_1.gif[/IMG][/URL]
