 Заголовок сообщения: топливный абсорбер
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 3:24 pm
Уважаемые форумчане, если какой-то аналог нашего топливного абсорбера, машинка 1.6? Оригиналов нету в продаже :( что может случится если ездить без него?
Lifan Breez 1.6 май 2009
 Заголовок сообщения: Re: топливный абсорбер
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 5:40 pm
Да вроде ничего страшного не должно случиться - заглуши и всё.
Это уловитель паров бензина (вроде при выключенной машине улавливает).
я недолго без него ездил, потом отломанные трубки-крепления на эпоксидку приклеил.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 10:43 pm
а чё за фигня это ваше (абсорбер) :?
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 6:34 am
в правом крыле в районе фары должен стоять. обеспечивает стандарт экологичности евро 3
Абсорбер с активированным углем
Принцип действия
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
Во время движения при активном лямбда-регулировании (двигатель прогрет) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80 управляется в зависимости от нагрузки и оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. обрыв в электроцепи) электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется.
Система вентиляции топливного бака связана с обсорбером - угольный фильтр. Если он загрязнился, то в этом обсорбере есть канал для захвата воздуха из вне, т.е. в камеру сгорания попадает уже не пары бензина а чистый воздух. Если сбросить ошибку система вновь включает подачу паров бензина с этого обсорбера в камеру сгорания
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:26 pm
афигеть!!! теперь понятно даже и не знал что там такое есть :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 4:04 pm
Вчера на заправке открываю крышку бензобака и ......... бензин как газировка из бутылки ууууууууууууу :shock: .Понимаю что то не так а что именно ........ и как с этим боротся ?
Lifan Солано
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:10 pm
Кто отсоединял или менял этот абсорбер ?Как результаты?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:30 pm
езжу без него уже год. вообще никакой разницы не заметил ни в расходе ни в динамике. сам абсорбер валяется в багажнике. новый не юзаный. если кому надо продам
все шланги подходящие и отходящие от абсорбера были заглушены
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 2:13 am
Правильно абсорбер бесполезная вещь, только вес машине)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 4:50 pm
Блин вот дела. А я на газу катаюсь. Как теперь бедный абсорбент воздух с бака сосет? Бензин раз в месяц десятку сыкну и хватит.
