 Заголовок сообщения: Гидравлическое сцепление на 1.6, регулировка.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 12:38 pm
Хорошо, сцепление берет в конце, как отрегулировать?
 Заголовок сообщения: Re: Гидравлическое сцепление на 1.6, регулировка.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 7:39 am
Под панелью педаль сцепления с гидравликой соединена резьбовым штоком. я им регулировал методом подбора подкрутить открутить , проехать попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 12:10 pm
Спасибо, попробую отрегулировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 2:08 am
Главный цилиндр сцепления соединен с педалью штоком с резьбой. На резьбу накручена вилочка, в которую вставлен палец.
Вытаскиваешь из пальца шплинт, затем его самого из педали, после чего немного приподняв педаль выкручиваешь вилочку на несколько оборотов.
При проверке результата палец можно не шплинтовать. Когда будешь палец вытаскивать не потеряй пластиковые шайбочки, они там чтобы педаль не болталась, а при сборке лучше смаж литолом, чтобы не скрипела потом.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 10:51 pm
я тут на днях менял цилиндры рабочий и главный разобрал и увидел что манжетки говноооо осталось подобрать новые и собрать может кто подбирал? какие подходят!?!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 5:10 am
На рабочий цилиндрик 100% подходят внутренности о
москвича 2140
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 1:38 pm
москвича 2140
а главный :oops:
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 6:13 pm
москвича 2140
а главный :oops:
Не знаю, что случилось, но почему-то ответ приходится отправлять по несколько раз, а последний вообще был разорван...
Насчет главного пока ничего сказать не могу, т.к. с ним пообщаться еще не доводилось... Сори.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2011 9:14 pm
D1380 - РЕМКОМПЛЕКТ НА ГЛАВНЫЙ
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 7:59 pm
У меня педаль сцепления жесткая, но работает. Не подскажите, можно ли как то смягчить ход педали?
