Текущее время: Вс май 03, 2026 8:16 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 2:57 am
уважаемые друзья по несчастью помогите пожалуйста советом
лифан 1.6 не тритек перестал заводиться.на сервисе поменяли бензонасос.перепрошили. результатов нет.можно завести только после подкачки ключом раз 10 потом кое как схватит и дальше работает нормально пока не заглушить
жду советов с уважением рич пробег всего 12000 из них на сервис 6000
 Заголовок сообщения: Re: двигатель не заводится
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 6:33 am
пускай подкинут на сервисе Датчик абсолютного давления (ДАД) и Датчик положения коленчатого вала, если меня бензонасос, то причина может быть в этих датчиках. Но и конечно может бадягу в бак залил.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 10:45 am
ездил на сервис думали -гадали .опять сняли бензонасос рядом с ним стоит какойто электро клапан на нем два уплотнительных кольца одно диаметром 6-7 мм другое 20-25мм.помотались по магазинам ни чего подобного не нашли .
по моему настоянию промазали герметиком .собрали -заводится как часы с полоборота
резинки китайские дрянь несусветная(наверно по этой причине так много китайцев на планете)-машина прошла 12000 -заменил 1-сальники обеих приводов 2-уплотнительное кольцо под бензонасосом 3-теперь уплотнители обратного клапона
всем спасибо за советы
PS кстати с датчиком холостых оборотов от шеви-нива наездил 2000км -прекрасно себя ведет
