Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Горит индикатор "проверьте двигатель"
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:16 am
Привет. Решил создать новую тему.
Автомобиль полторы недели без действия стоял под навесом, на улице...
Сегодня вернулся домой, нужно было съездить.... Авто не заводится, при этом не гаснет идикатор "проверьте двигатель"
При попытке завести он погасает на долю секунды и снова загорается... :( :(
Lifan Breez 1.3
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Горит индикатор "проверьте двигатель"
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:36 am
Ps: Забыл сказать, перед этим мастер устанавливал новую коробку передач. Меня полторы недели не было, а когда пришёл, застал То что описано сверху.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 3:07 pm
А датчик положения коленвала случайно не отстегнули?
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 12:08 pm
варианта 2:
1. при установке КПП не установили (не подключили) ДПКВ
2. мастер во избежании повреждения мог снять фишку с ЭБУ и ее не вернуть на место
в остальных случаях машина заводится, но не гаснет чек
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 4:01 pm
Спасибо всем, всё оказалось гораздо проще - навернулась сигналка, блокировала двигатель.
