doberman писал(а):
Возращался домой с Питера,вдруг машина задергалась и заглохла.Постоял несколько минут и опять завелась.Проехал несколько километров и опять заглохла и так несколько раз.Приехал домой на галстуке.Машина стоит во дворе.Но вот какая штука,прихожу завожу её на холодную всё нормально и на газ отвечает и двигатель работает ровно,но она поработает несколько минут и опять глохнет сама,и если потом пытаться заводить то незаводиться не хочет никак.На следующий день прихожу опять заводиться,поработает немного и опять глохнет.Может у кого есть соображения по этому поводу?
Nazar писал(а):
Есть ли давление в топливной рампе?
у родственника похожая ситуация была на Пассате.Включает зажигание,ждёт пока насос топлива накачает,потом заводит,НО в момент пуска сигналка отключает питание на насос(в цепи питания насоса реле стояло).Соотв. чуть поработает и глохнет.Зажигание выключит/включит - опять заводится.Глюк сигналки.
Я к тому, что
Nazar прав - надо смотреть на месте,может быть что угодно.
