Текущее время: Пн май 04, 2026 2:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: грм
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 5:36 pm
как выстовить ГРМ сбились метки?накрылся катализатор в сервесе пробили на средних оборотах машина плохо работает нет мощи.
 Заголовок сообщения: Re: грм
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:35 pm
:geek: Помнится это уже обсуждалось недавно, но всё же:
http://fotki.yandex.ru/users/lifanovod/ ... 07/?page=0
http://img-fotki.yandex.ru/get/9/lifano ... aa5a1571_L
http://img-fotki.yandex.ru/get/6/lifano ... f9af1a15_L
-правда на этой фотке немного не точно: метка 0 на самом деле совпадает с меткой шкива колевала.
На шкиве распредвала метка с буквой К, под ней отверстие, через которое просматривается метка на ГБЦ. :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 9:47 pm
грм в экзит Ремень ГРМ LF479Q1-1025016A 735рублейGeely E030000701 Ремень
зубчатый 371,96р.Geely E030200005 Натяжитель
ремня 734,72р
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 3:23 pm
Гнёт ли клапана на двигателе 1,6 при обрыве ремня ГРМ? Ещё хотел узнать стоят гидрокомпенсаторы или регулировочные шайбы для регулировки клапанов?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 11:20 am
Насколько я помню, на соланах мотор как на бризе 1,6 не тритек. Если так, то гидрокомпенсаторов там и в помине нет (А ЖАЛЬ), и стоят регулировочные шайбы. Один опытный моторист мне сказал, что клапана гнет не лучше, чем на приоре с компенсаторами, так что С РЕМНЕМ АККУРАТНЕЕ!!!
УДАЧИ
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 2:06 pm
Хреново если гнет,а то в салоне сказали что нет.Про шайбы я слышал,будто регулировать их нужно намного реже чем на ВАЗах и в мороз якобы нет стука клапанов как на Нексии 16кл.Ещё хотелось бы узнать какие шайбы и клапана ,от чего подходят.
А то продаю Калину седан 1.6 и настроился на Солано,узнать бы ,где после клапана искать если ремень оборвёт.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:03 pm
Объясните неразумному, почему обязательно должен рваться ремень ГРМ, и зачем к этому обязательно готовиться :?: Имею третью машину с ремнем ГРМ, и не жду его обрыва. Рановато. Менял ремень на Нексии при 60тыщ., ремешок был как новенький. Просто надо менять все во время, и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 7:53 pm
Заводской может и проходит 60,а где гарантия ,что новый проходит.На девятках тоже может и больше ста пройти,а может и через 10 полетит.Просто когда была девятка 1300 ,и я перебирал движок ,то проточил канавки под клапана.Проехал тысяч двадцать и оборвался ремень.Считай надо снимать головку и менять гнутые клапана,а так заменил ремень и дальше поехал.У многих знакомых рвались ремни.Но на ВАЗ их можно в любой деревне найти ,а на Лифан не уверен.Вот и хотелось узнать,на всякий случай,клапана или шайбы от совковых машин подходит.Просто на Калине регулировал сам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 9:21 pm
От наших тазиков навряд ли что-то подойдет по мотору, от 5A-FE Toyota подходит. А по поводу ремня - родной точно проходит 60 тышш. Мой до замены 80,5 прошел, а чтобы не переживать по поводу нового ремня и его способностей, просто не берите то, что не проверено годами, даже если продавец расписал товар во всей красе. Берите запчасти опираясь в основном на качество, а потом уже на цену. Можно купить дорогущую но херовую деталь, а можно чуть ли не даром получить то, что проходит долго и упорно, и наоборот.
Всегда можно посоветоваться перед тем, как что-то приобрести и выслушав отзывы принать правильное решение...
P.S. Удачи..
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 11:50 am
Диаметр шайб 28мм, у ВАЗ 32 мм,в крайнем случае можно сточить на наждаке до нужного :)
