Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление на Лифан Солано
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 5:38 pm
Подскажите пожайлуста, у меня не очень хорошо включаются скорости ( вроде бы как не дожимает) можно ли самому отрегулировать? Обращался в салон, так они завели, на месте попереключали и сказали все в норме,проехать отказались. За раннее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление на Лифан Солано
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:02 pm
Попробуй прокачать сцепление (как на обычной машине), прежде чем что то крутить...... ;) ;) ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 9:17 am
Сколько машинке и какой пробег??? Какие скоростя плохо включаются??? Какой двигатель???
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 7:07 pm
Пробег 2900 все передачи не нравятся в равной степени! Двигатель 1,6
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2010 7:45 pm
Нашел!!! регулируется за 5 минут,осталось заменить масло в коробке.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 1:05 pm
И как, если не секрет конечно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 7:39 pm
Залазь с фонариком под парприз к блоку педалей, от педали сцепления к главному цилиндру стоит шток, на нем возле педали контрагайка отпускаеш её и выкручиваеш шток пока он не дойдет до цилиндра ( не переусердствуй) и обратно затягиваеш гайку. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:27 am
У меня все скорости норма включаются, только вот 1 скорость совсем уж не понятная, включается как будто в коробке масла нет..Надо прям силой вставлять ее туда...Попробую сделать как ты сказал, о результате сообщу..
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 10:58 am
всем привет!у меня такая же проблема на solano с включением 1-й и задней передачи!у дилеров был,прокачали сцепление ...но это не помогло.остальные скорости включаются норм.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:22 pm
воспользовался советом по поводу регулировки штока к главному цилиндру сцепухи,вроде с включением задней передачи стало чуток получше но особо ниче не изменилось(( тока если сделать перегазовку на нейтралке перед включение передачи,втыкается нормально.даже не знаю чего делать...все таки не грузовик чтоб перегазовывать то и дело)
