Стартер
https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=2466
Страница 1 из 3
Автор:  Death17 [ Пн ноя 22, 2010 6:08 pm ]
Заголовок сообщения:  Стартер
Здраствуйте!!!У меня когда машина еще холодная поворачиваешь ключ в режим стартера,но он не крутит щелкает и все, подержишь секунд 5-10 и заводится!!!Лампочки на панели не притухают горят как положено!!!Что это может быть и как с этим бороться???
Автор:  victorion2008 [ Пн ноя 22, 2010 7:38 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Стартер
У меня похожее было думал стартер оказалось сдох аккумулятор,поставил новый и все супер!
Автор:  Вован-61 [ Пн ноя 22, 2010 9:07 pm ]
машинка проехала всего лишь 6500км, а стартер перестал крутить-во втягивающем реле раскололась изоляционная втулка на которой висит замыкающая пластинка(медная), через неё подаётся напряжение на вращение стартера. Выточил новую. Собрал пока работает, но надо по возможности покупать втягивающее реле стартера.
Автор:  Диман [ Сб фев 19, 2011 12:01 pm ]
Пацаны, а у меня вот какая фигня: утром в сильный мороз первый запуск сопровождается сильным воем и заеданием, типа не отходит втягивающая. Снял стартер, смазал втягивающею силиконом с балончека и поставил. Утром такая же фигня. Все последующие запуски нормальные. Что это? отпишите, машина новая, пробег 600км. На ТО не поеду, один развод(((
Автор:  Aziopych [ Сб фев 19, 2011 12:35 pm ]
Да это скорее всего ГУР рычит у тебя.Есть тема в форуме.Менять масло в ГУР.
Автор:  Владимир82 [ Сб фев 19, 2011 1:50 pm ]
тоже самое-проблема не в стартере.гур рычит
Автор:  IGOR-S [ Сб фев 19, 2011 8:22 pm ]
Цепь стартера состоит; замок зажигания, который включает реле которое находится в салоне вместе с блоком предохранителей. Далее реле включает, втягивающее реле стартера которое имеет две обмотки втягивающую и удерживающую. при втягивание происходит подача бендикса к маховику и перемыкание пятака втягивающего с АКБ на щётки мотора стартера.
Поэтому нужно понять , что щёлкает доп реле или втягивающее стартера. А если ничего не щёлкает, то идёт ли питание с замка зажигания и запитано ли доп реле. На самом втягивающем две обмотки втягивающая и удерживающая. Если не работает удерживающая бендикс будет вылетать обратно.
Автор:  Диман [ Ср фев 23, 2011 10:34 am ]
Утром слушали двоем да действительно гур СПАСИБО!!!!
Автор:  Саня [ Ср фев 23, 2011 9:53 pm ]
у меня недавно три дня на морозе простояла повернул ключ зажигания , а не щелчка реле ничего, время поджимало поднял капот постучал по втягивающему ключём от гаража, попробовал еще раз и с пол оборота .... так возникает вопрос это реле или втягивающие, короче с чего начинать
Автор:  Владимир82 [ Чт фев 24, 2011 6:56 pm ]
посмотри разъём на втягивающее,плохой контакт был-такая же беда была.стоит простой автомобильный разъём-окисляется
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 2 часа
https://www.phpbb.com/
