Текущее время: Вс май 03, 2026 4:36 pm
 Заголовок сообщения: Пыльник штока КПП на 1,3
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 1:53 pm
При очередном осмотре днища обнаружил, что пыльник штока КПП истрепался и начал рваться. Качество резины точ-в-точ как гофра в дверях. Если не заменить в ближайшее время, то следующим выйдет из строя сальник, а это уже "совсем другая история".
Кто-нибудь уже что-то подобрал?
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник штока КПП на 1,3
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 2:06 pm
А ФОТО МОЖНО ЧТОБ ПОДОБРАТЬ :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 9:42 pm
Под машину полезу, чтобы сфоткать, только на выходные. А так, по памяти - это прямая гофрированная трубка длинной примерно 5-6 см, внешний диаметр - 3-3,5 см, внутренний - 2-2,5 см.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 9:24 am
Была похожая ситуация, при осмотре днища сильно гнало масло по штоку выбора передач.
Пришлось заказывать оригиналные запчасти(шток выбора передач, сальник штока и пыльник).
Всё обошлось в 1 т.р. но ждать пришлось 3 месяца!!! (каждую неделю доливал масло в коробку) :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 10:59 pm
вот эти надо посмотреть Toyota 90311-12002 Сальник
штока
КПП
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 10:09 am
:oops: это не сальник . а пыльник (штока кпп.) 8-) ! эт круглая резиночка диаметром нарно см 5. У меня та же проблема, надрывы, резина очень даже мягкая, а вот найти мне пока не удалось такую или даже что-то наподобие! :? :arrow:
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 7:33 pm
А менял сам? Коробку разбирали, что бы шток вынуть?
