 Заголовок сообщения: Шум на 2100-2300 оборотах Tritec
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 2:48 pm
какой то странный шум при оборотах 2100 , не понятно только что шумит либо весь выпуск(катализатор глушитель и тд) об кузов не где не трется !!! на низких или высоких оборотах такого нет!
почти все просмотрели ничего не нашли из-за чего это все, у соседа на чери такая же хрень ! тоже самое все смотрел ничего не нашел!
Lifan Breez ПРОДАН)))
 Заголовок сообщения: Re: Шум на 2100-2300 оборотах Tritec
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 1:40 pm
вчера ехал на А4 такая же байда.... спрашиваю у вадилы че гудит - " наверное глушитель" шум вообще не реальный
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:35 am
У меня был гул, но на оборотах повыше (помню, что это было на 120 км/ч на 5 передаче). Поменял гофру на глушителе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 6:20 pm
А как она меняется?Вваривается?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 7:10 pm
Romancool и 520 у вас двигатели Тритек?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 5:12 pm
Не видел, меняли на СТО, к гофре добраться самому тяжело. Думаю да.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 2:25 pm
cenzura да ! у меня в подписи написано, встречались такие случаи?
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2011 10:45 am
нашли причину звука.... немного отходит от кузова крючек на котором глушак висит, надо приварить, пока не приварили потом посмотрим что получится!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 6:41 pm
приварили этот крючек, стал еще реще шуметь!
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 7:57 am
Заметил у себя такуюже хрень. От 120 до 140 км гул, потом затихает. Грешу на выхлопную. Гофра 100% целая.
