| Трясёт машину https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=2813 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Антон-47 [ Чт апр 14, 2011 2:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Трясёт машину |
ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!) А ТО ЕЗДИТЬ НАДОЕЛО ТАК!!!((( |
| Автор: | Aziopych [ Чт апр 14, 2011 3:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ТРЯСЁТ МАШИНУ |
Балансировку когда последний раз делал? Подушки движка смотрел? |
| Автор: | Антон-47 [ Чт апр 14, 2011 4:17 pm ] |
Aziopych писал(а): Балансировку когда последний раз делал? Подушки движка смотрел? А то !!и балансировку !!и подушки норм!!!делал крепление подушки нижней!!оборвало болты и сбилась резьба в крепление коробки!! (это из за сервиса плохо собаки закрепили!!) вот заново нарезал резьбу новые балты ,герметик!"вот!! все равно трясет!!!но правда по меньше!! |
| Автор: | DNK1980 [ Чт апр 14, 2011 8:51 pm ] |
я вот случай расскажу может и не к месту но всё же на шестёрке из-за электроклапана холостого хода что на карбюраторе при определённых оборотах особенно под нагрузкой по прямой при наборе скорости или например в горочку машину трясло так сказать рывки с большой частотой очень неприятно было но выяснили не сразу по началу и свечные провода заменили и свечи заменили поставили бесконтактную систему зажигания даже т.к стояла контактная система но машину всё равно трясло и только когда почистили промыли этот электроклапан и место куда он вставляется тряска пропала, так вот к чему я это говорю может дело в системе питания двигла может давление бензонасос не создаёт или где то что то подзасралось к примеру ДАД, РХХ или ДПДЗ |
| Автор: | Макс мтс [ Пт апр 15, 2011 12:30 pm ] |
внутрений шрус при разгоне если трясет когда обороты набираеш хотя внешне он может быть и хорошим
| Автор: | Toretto [ Вс июн 26, 2011 10:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Трясёт машину |
Антон-47 как решил проблему ? у меня такаяже фигня ,балансировку,геометрию зделал,поравнял диски!резина новая,я беспонятия! |
| Автор: | andrey_voll [ Вс июн 26, 2011 5:09 pm ] |
Антон-47 писал(а): ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Были те-же симптомы. Поменял воздушный фильтр, и всё прошло. Даже движок стал тише работать. |
| Автор: | Антон-47 [ Вт авг 02, 2011 1:51 pm ] |
andrey_voll писал(а): Антон-47 писал(а): ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Были те-же симптомы. Поменял воздушный фильтр, и всё прошло. Даже движок стал тише работать. спасибо надо попобывать!) |
| Автор: | Aziopych [ Ср авг 03, 2011 3:50 pm ] |
Антон-47 писал(а): andrey_voll писал(а): Антон-47 писал(а): ПРИ ОБОРОТАХ ТРЯСЕТ МАШИНУ НА 3-СКОРОСТИ 3Т.С-ОБОРОТОВ И НАЧИНАЕТ ТРЯСТИ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ !НУ КОНЕЧНО НЕ СИЛЬНО ПО ДОРОГЕ НИ БЕГАЕТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ))))))ВОТ ГАЗ УБЕРШ ПЕРЕСТАЕТ ,ГАЗУ ДАШ ОПЯТЬ !ЕСЛИ ТОПИТЬ НАБИРАТЬ СКОРОСТЬ И ОБОРОТЫ ПОТИХОНЬКУ ИСПОКАИВАЕТЦА ПЕРЕСТАЕТ!!!ЧТО ЭТО ТАКОЕ??ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Были те-же симптомы. Поменял воздушный фильтр, и всё прошло. Даже движок стал тише работать. спасибо надо попобывать!) Да рЁв и тряска пропадает после смены воздухана. Надо менять каждые 5 000км. Я периодически продувал воздухан проездил 10 000км - на десятой тысяче ревел и трясся. Сменил расходники стало тихо. |
| Автор: | ichiv [ Ср окт 12, 2011 10:52 am ] |
На холостом ходе трясет двигатель, чуть повышаю обороты все проходит. Поменяны свечи, ВВ провода, РХХ, катушку меняли не чего не помогает. Собираюсь поменять датчик кислорода. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
