 Заголовок сообщения: Информация по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 9:58 pm
Информация по бензонасосу неправильна (по крайней мере в отношении Lifan 1,6 China) реально там стоит вот такой:
http://s003.radikal.ru/i201/1009/d0/1aa44181ee2a.jpg
При снятии шлангов и ремонте (очистке сеточки фильтра) будьте осторожны очень легко ломаются пластиковые патрубки. При восстановлении проблем не мало. Лучше все это проделывать на снятом баке.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:09 pm
В белом корпусе на защелках (на Вашем фото справа) как раз и находится тот самый насос, про который я писАл :-)
Про снятый бак - не знаю - если достаточно открутить крышку под задней сидушкой - зачем для этого снимать бак? :-) Вам - виднее...
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 10:46 pm
Да все очень просто. При попытке присоединить шланг обратки в том ограниченном пространстве отламывается пластиковый патрубок, при чем не в месте натяжки (соединения) шланга, а в месте защелкиваемого " КИТАЙСКОГО" соединения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 8:11 am
Возможно, эти сообщения стОит перенести в тему про бензонасос если она есть. Ничего не отламывается. Следует, естественно, все делать аккуратно. "Защелкиваемые соединения" прекрасно отщелкиваются и защелкиваются... У меня эти операции проделывались уже не один раз. Автомобиль был куплен с неустановленной прокладкой крышки бензонасоса. Она просто валялась внизу в баке. Естественно, пока определили, откуда подтекает бенз. , если авто стоит под наклоном - все это разбиралось еще в 2008 году. С тех пор и до замены бензонасоса все было в порядке... Ну а замену самого насоса, естественно, следует проводить, вынув наружу всю сфотографированную Вами конструкцию.
Кстати - раз уж Вы купили где-то все это в сборе - так озвучте, пожалуйста, что это и где.
 Заголовок сообщения: Re: Информация по бензонасосу
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 10:50 pm
Доброго времени суток.Кто нибудь уже подбирал фильтр-сеточку(который в баке)?С какого авто подходят?Моя уже чистке не поддаётся.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 1:18 pm
Фильтр сеточка бензонососа http://www.autopiter.ru/brand/spart?page=2
HS110051 ---- ST1113 -- сеточка
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:12 pm
наша сеточка Spart FPS164 поменял нашу уже два раза подходит один в один
