 Заголовок сообщения: Непонятные звуки. Прошу помощи в определении.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:12 am
Вобщем суть. С утра завел машину с выжатым сцеплением, сцепление отпускаю - непонятный шум, даже можно сказать урчит. Кроме того, при движении на любой скорости идет звук типа зззззззззззз (больше или меньше в зависимости от оборотов). Заехал на СТО - приговорили выжимной подшипник (хотя в августе менял весь комплект сцепления), разобрали сцепление - все там нормально, но на всякий случай поменял выжимной на тойотовский. Проблема не исчезла - все осталось как и было. СТОшники говорят, что возможно коробка и в качестве компенсации за то, что неправильно определили причину, предложили бесплатную работу по сборке-разборке и ремонту коробки. Замечу, что масло в коробке недавно поменяно. Что может быть? Куда смотреть? Что делать? Буду благодарен за советы.
П.с. просьба модераторам до выяснения диагноза не переносить тему в соответствующий раздел.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятные звуки. Прошу помощи в определении.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 2:58 pm
Shasha писал(а):
ВС утра завел машину с выжатым сцеплением, сцепление отпускаю - непонятный шум, даже можно сказать урчит.
Третий год с рождения урчит. Не лезу.При чем когда на улице ниже -10. Летом нормально. Приора у соседа тоже зимой урчит, летом нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 4:11 pm
Зимой - это понятно, но на улице +10 было, плюс при езде неприятный уху звук, явно свидетельствующий о неисправности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 9:52 pm
подшибник кпп первичного вала скорее всего !выжимаеш не шумит отпускаеш шумит .тогда он!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:31 am
Да, наверное, он. Буду коробку в субботу разбирать, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 7:35 pm
Я так думаю сначала надо просто определить ОТКУДА именно идет этот ззззззззззззз ...
Можно завести машину в тишине (вдали от трасс), попросить товарища сесть за руль - а сам под машину, под брюхо, под капот, под днище, короче везде туда откуда оно идет ... и слушать и слушать ...
Тоже были непонятные разные звуки с разных мест, некоторые продолжались около года.
И ТОЛЬКО НАЙДЯ ПЕРВОИСТОЧНИК этих звуков, кстате, не без помощи данного форума - я смог с ними бороться.
Удачи!
Мой вариант - релюхи, генератор, например, если звук не от механики идет! Во как.
На самом деле Лифан - очень простая машина как в обслуживании так и в ремонте.
Я это понял, когда начал сам в ней разбираться.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 8:33 pm
Удачи!
:D :D :D а как до этого психовааал :lol:
