 Заголовок сообщения: не едет машина
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:21 pm
лифан бриз 2008 года 1.6 поменяли все что угодно даже вчера поменял бензанасос один хрен не едет я ей в пол педаль тупой рев что за фигня.
я уже на точь такойже пробовал та с места рвет аж в сидение в давливает это был 1.3
В ЧЕМ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА она уже как золотая стала
может там стит какя блокировка
Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
А еще в машине все что пришло в износ все заменили компресию всю везде замерели и на комп подключяли не че не показывает
Последний раз редактировалось Thing Вт янв 31, 2012 3:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: не едет машина
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 2:09 pm
А диск сцепления нормальный?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:03 pm
новое
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:30 pm
попробуй поочередно поодключать датчики на двигателе ,метод научного тыка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 7:33 pm
начни с датчика на впускном колекторе первого цылиндра.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 8:12 pm
Более подробно можно: Давление бензонасоса в рампе при включении зажигания? Давление на заведённом двигателе? Компрессия в цилиндрах на холодном двигателе. Цвет выхлопа при запуске и прогретом двигателе? Как работает двигатель с открученным катализатором. Наличие попадания масла в выхлопную систему или охлаждающей жидкости в масло.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:49 pm
при первом повороте ключа у меня на манометре показания 1,2Па , при работающем двигателе 3,7\.3,6Па,, была такая беда на холостых работает нормально, а при резком открытии заслонки провал ,и не было тяги замерял давления было 1,4 насос исправный ,было два насоса покозания одни итежи после манипуляцый с регулятором все стало на свои места,,.компрессию не мерял незнаю..цвет выхлопа не должен меняться,если тосол пошол в масло меняй прокладку ГБЦ , масло в выхлопную ,смотри сальники на клапонах,
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 12:28 pm
А на диагностику загонял? Да ещё по ходу надо смотреть, датчик второго зонда после катализатора может он накрылся. Машинки эти не привередливые, четвертый год держу всё ок!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:20 pm
тут проблема в регуляторе давления топлива он стоит в корпусе бензонасоса, у меня евро2 одна лямда
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 9:40 am
вмашине делали все щя мне говарят что забился второй катализатор
