 Заголовок сообщения: двигатель завел но ? лифан 1.6
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 3:27 pm
помогите не заводится лифан 1.6 доехал до работы нормально после работы не завелась крутит но незаводится проверил топливный насос нет питания на него нашел в сигнализации реле блокировки когда подключено не щелкает вытаскиваю проверяю реле работает проверил питание на концы реле нету ничего да еще фигня такая стала вставляю ключь поварачиваю все загорается выключаю вытаскиваю ключ приборная панель горит гдето минуту потом все тухнет
реле все проверил предохранители тоже все в норме
что и где еще посмотреть чтоб реле блокировки заработало
причина сигнализация блокировка двигателя. реле то щелкает то нет не могу понять что нужно. раз завелась и все реле не срабатывает больше. реле проверил рабочее сигнала стар Лайн 8 что еще может быть причина
