Текущее время: Вс май 03, 2026 2:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:54 pm
С первого дны покупки мучался с очень тугим сцеплением, недавно мне эту проблему решили простым смазыванием шлицов на валу по которому ходит диск сцепления, как бабка зашептала, пропала даже нагрузка при переключении передач. Но вод беда, педаль у меня после ремонта почемуто задралась сантиметров на пять... Как отрегулировать свободный ход педали сцепления???
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:57 pm
Получается тебе сцепление разбирали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:15 pm
Да! Разбирали по моей просьбе, передачи туго включались и педаль тугая ужасно была...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 8:33 pm
кодконтрогаеный шток на педали сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 9:29 pm
Там сверху крепления педали,есть винт,его крутить надо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:22 am
Что можно сделать , чтобы педаль сцепления не скрипела :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:25 am
У меня такое тоже было, побрызгай силиконовой смазкой и все станет тихо...
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:27 pm
Скорее всего помогло увеличение хода педали сцепления а не смазка, поэтому она так задралась. При выравнивании педали наблюдалось затрудненное включение передач. При прокачке сцепления манжетки цилиндров вытекли вместе с тормозухой!!!
Надо искать, от чего подойдут резинки для обоих цилиндров сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 5:44 pm
На рабочем цилиндрике сцепления стоят две манжеты.
Покупаешь в запчастях на "москвич" манжеты похожие - только пошире они, плюс дорабатываешь аккуратно наждачкой по обеим сторонам манжет чтоб ширину уменьшить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 10:41 am
Подскажите может кто сталкивался какой аналог диска сцепления.
