 Заголовок сообщения: детонация,стреляет,белый дым
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 1:42 pm
нужна помощь!
Внезапно машина перестала ехать,на холостых двигатель детонирует,при нажатии на педаль газа,может заглохнуть,двигатель начинает трясти падают обороты,машина захлебывается и происходят хлопки,с выхлопной идет белый дым,моментами глохнет на холостых,после чего не заводится,стартер крутит нормально но не схватывает!
Выкрутил свечи,были все черные. Заменил изменений нет!
- выдает ошибку P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
помогите кто что знает что может быть!
 Заголовок сообщения: Re: детонация,стреляет,белый дым
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 5:15 pm
REZIDENT писал(а):
нужна помощь!
происходят хлопки,с выхлопной идет белый дым,!
хлопки это позднее зажигание если в выхлопную. сними датчик попробуй без него может и в нём дело.и проверь метки на ремне ГРМ
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 7:27 pm
стен писал(а):
REZIDENT писал(а):
нужна помощь!
датчик холостого хода?
как по меткам смотреть?
С ремнем ничего не делал,менял давно!
При нажатии на газ двигатель захлебывается,и тогда происходят хлопки,на холостую двигатель работает не стабильно вот вот заглохнет,двигаться не возможно!
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2014 10:37 pm
REZIDENT писал(а):
стен писал(а):
С ремнем ничего не делал,менял давно! ---он мог перескочить
есть метки на шкиве коленвала и на шкиве распредвала
для начала отсоедени датчик детонации
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 2:41 pm
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Все решилось заменой ВВ проводов
