 Заголовок сообщения: Двигатель на заводиться
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 1:49 pm
Добрый день!
Двигатель заглох во время движения. Больше не заводиться.
после 7-10 поворотами ключа зажигания, схватиться 1-2 цилиндра, и опять мертво.
топливо на форсунки поступает с хорошим давлением, искра есть, подскажите что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель на заводиться
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 12:18 pm
Датчик положения коленчатого вала, например. И все таки попробовать подставить заведомо рабочую катушку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2014 6:40 pm
Всем спасибо!
Скинул крышку ремня ГРМ не обнаружил :(
менял на 80000 в сервисном, ремень+ролик, оригинал поставили - прошел всего 380000 :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2014 12:39 pm
А этого мало? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 8:50 pm
Примерно месяц назад появилась такая проблема:стал плохо заводится движок.Запускается с 6-8 попытки.Свечи поменял,ВВ провода проверил,топливный фильтр поменял,воздушный поменял.Форсунки почистил(правда своими силами,дома)Сегодня вообще не смог завести.Еще забыл написать:проверил сегодня давление на входе в рампу.4,2 атмосферы.
Что может быть?Ваше мнение.
