| Двигатель на заводиться https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=37046 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DSergN [ Вт янв 07, 2014 1:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Двигатель на заводиться |
Добрый день! Двигатель заглох во время движения. Больше не заводиться. после 7-10 поворотами ключа зажигания, схватиться 1-2 цилиндра, и опять мертво. топливо на форсунки поступает с хорошим давлением, искра есть, подскажите что еще посмотреть? |
| Автор: | barser [ Ср янв 08, 2014 12:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двигатель на заводиться |
Датчик положения коленчатого вала, например. И все таки попробовать подставить заведомо рабочую катушку. |
| Автор: | DSergN [ Ср янв 08, 2014 6:40 pm ] |
Всем спасибо! Скинул крышку ремня ГРМ не обнаружил менял на 80000 в сервисном, ремень+ролик, оригинал поставили - прошел всего 380000
| Автор: | ksiman [ Пт янв 10, 2014 12:39 pm ] |
DSergN писал(а): оригинал поставили - прошел всего 380000 ![]() А этого мало?
| Автор: | Skrin [ Пн янв 27, 2014 8:50 pm ] |
Примерно месяц назад появилась такая проблема:стал плохо заводится движок.Запускается с 6-8 попытки.Свечи поменял,ВВ провода проверил,топливный фильтр поменял,воздушный поменял.Форсунки почистил(правда своими силами,дома)Сегодня вообще не смог завести.Еще забыл написать:проверил сегодня давление на входе в рампу.4,2 атмосферы. Что может быть?Ваше мнение. |
