 Заголовок сообщения: Гул в коробке передач
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:05 pm
Доброго всем времени суток. Столкнулся с жуткой проблемой: после замены масла в кпп через 300-500 км появился небольшой гул примерно после 80 км/ч. Со временем все больше и больше. Теперь уже ощущается при 40-50 км/ч. Масло лил Castrol-80W90 2.6-2.7 литра как писали на форуме через сапун. До замены масло прошло тысяч 10-15(меняли подшипник вторичного вала). Машина Lifan Breez 1,3. 2008 г., пробег 92 тыс.км. Подозрение на подшипник дифференциала.... Что подскажете? Кто может сталкивался? И что реально теперь нужно делать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Гул в коробке передач
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:27 pm
диагностировать надо, на скорости когда гул наиболее явно прослушивается выключить передачу и послушать гудит или нет при накате при той же скорости может и не коробка гудит.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:34 pm
Гул не меняется, что на скорости что при накате с выжатым сцеплением, и затихает по мере остановки автомобиля.
П.С. Да, и при вывешеном передке, на нейтрали колесо вручную вращается так, как будто это АКПП, с некоторым усилием...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:50 pm
ну то что вывешенное колесо туго вращается у меня так же я когда датчик скорости менял сам убедился в этом, попробуй на вывешенном колесе и заведённом двигателе включить передачу можно сразу 4 раскрутить до 80-100 км\ч и послушать будет ли посторонний шум или нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:55 pm
Пробовал. Справа как скрежет какой-то прирывистый. Как что-то чиркает по железу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 8:59 pm
ну тогда экспериментировать не стоит, надо ехать к толковым людям пусть снимают смотрят что с ней, по соседству есть тема про кпп можно почитать для информации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 10:17 am
У меня подобные симптомы были, так это не коробка а подшипник ступици. По мере изнашивания гудит все сильнее и сильнее и на маленьких скоростях..
