| Гул в коробке передач https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=37057 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 12igor12 [ Пт янв 24, 2014 8:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Гул в коробке передач |
Доброго всем времени суток. Столкнулся с жуткой проблемой: после замены масла в кпп через 300-500 км появился небольшой гул примерно после 80 км/ч. Со временем все больше и больше. Теперь уже ощущается при 40-50 км/ч. Масло лил Castrol-80W90 2.6-2.7 литра как писали на форуме через сапун. До замены масло прошло тысяч 10-15(меняли подшипник вторичного вала). Машина Lifan Breez 1,3. 2008 г., пробег 92 тыс.км. Подозрение на подшипник дифференциала.... Что подскажете? Кто может сталкивался? И что реально теперь нужно делать? Спасибо. |
| Автор: | DNK1980 [ Пт янв 24, 2014 8:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гул в коробке передач |
12igor12 писал(а): Доброго всем времени суток. Столкнулся с жуткой проблемой: после замены масла в кпп через 300-500 км появился небольшой гул примерно после 80 км/ч. Со временем все больше и больше. Теперь уже ощущается при 40-50 км/ч. Масло лил Castrol-80W90 2.6-2.7 литра как писали на форуме через сапун. До замены масло прошло тысяч 10-15(меняли подшипник вторичного вала). Машина Lifan Breez 1,3. 2008 г., пробег 92 тыс.км. Подозрение на подшипник дифференциала.... Что подскажете? Кто может сталкивался? И что реально теперь нужно делать? Спасибо. диагностировать надо, на скорости когда гул наиболее явно прослушивается выключить передачу и послушать гудит или нет при накате при той же скорости может и не коробка гудит. |
| Автор: | 12igor12 [ Пт янв 24, 2014 8:34 pm ] |
Гул не меняется, что на скорости что при накате с выжатым сцеплением, и затихает по мере остановки автомобиля. П.С. Да, и при вывешеном передке, на нейтрали колесо вручную вращается так, как будто это АКПП, с некоторым усилием... |
| Автор: | DNK1980 [ Пт янв 24, 2014 8:50 pm ] |
12igor12 писал(а): Гул не меняется, что на скорости что при накате с выжатым сцеплением, и затихает по мере остановки автомобиля. П.С. Да, и при вывешеном передке, на нейтрали колесо вручную вращается так, как будто это АКПП, с некоторым усилием... ну то что вывешенное колесо туго вращается у меня так же я когда датчик скорости менял сам убедился в этом, попробуй на вывешенном колесе и заведённом двигателе включить передачу можно сразу 4 раскрутить до 80-100 км\ч и послушать будет ли посторонний шум или нет. |
| Автор: | 12igor12 [ Пт янв 24, 2014 8:55 pm ] |
Пробовал. Справа как скрежет какой-то прирывистый. Как что-то чиркает по железу. |
| Автор: | DNK1980 [ Пт янв 24, 2014 8:59 pm ] |
12igor12 писал(а): Пробовал. Справа как скрежет какой-то прирывистый. Как что-то чиркает по железу. ну тогда экспериментировать не стоит, надо ехать к толковым людям пусть снимают смотрят что с ней, по соседству есть тема про кпп можно почитать для информации. |
| Автор: | Mentality [ Пн фев 03, 2014 10:17 am ] |
У меня подобные симптомы были, так это не коробка а подшипник ступици. По мере изнашивания гудит все сильнее и сильнее и на маленьких скоростях.. |
