 Заголовок сообщения: Кпп
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2014 11:20 pm
Всем привет))
Вообщем проблема такая, сначало стала включаться 2-ая передача с хрустом а если раскрутить 1-ую то я ее вообще вставить не мог!приехал в сервис говорят коробке хана покупай синхронизаторы
Купил приехал перебрали коробку поменяли синхронизаторы(остальное сказали в норме)сцепление корзину выжимной тоже поменяли
Уехал довольный вроде все нормально но н следующий день сел поехал в итоге вторая иногда включаеться со очень туго и идет вибрация по ручке кпп когбудто опять с хрустом воткнулась,еще когда выжимаю сцепление что бы переключить передачу педаль сцепления дрожить сильно
И ели еле отпускаешь сцепления машина не катиться медленно а начиет вся дрожать вот вот и заглохнет и не едет нефига кричит но не едет еле еле разгоняеться когбудто кто то ее тянет сзади
Есть какие нибудь догадки что это помогите плиз ребят))устал уже с этой кпп мучаться
 Заголовок сообщения: Re: Кпп
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 6:00 pm
смотри сцепление, то-есть ход сцепления, не до конца выжимает... методы устранения либо рабочий либо главный цилиндр... по главному люди дорабатывали, ищи по форуму...удачи
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 12:04 am
А не подскажешь как регулировать и какой должен быть хх педали
Рабочий цилиндр менял и главный тормозной
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2014 5:31 pm
для начала поезди и попробуй с двойным или тройным выжимом переключать скорости, потом важно масло в коробке чуть побольше чем до контрольного отверстия грамм на сто, регулировка только на педали сцепления 3-4 мм.. посмотри ход на рабочем цилиндре насколько выжимает мм, должно быть 10-13мм.. трясет при отпускании не притерся диск.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 12:05 am
Пробовал несколько раз нажимать на педаль толку ноль...а кактуда долить масло чуть больше?через верхний болт?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:41 am
через сапун ключик на 12 или через выключатель заднего хода 21-22
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:44 pm
Спасибо
