Текущее время: Вс май 03, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 6:49 pm
Немного освежу эту тему своим вопросом (отдельной темы по своему вопросу не нашел). Кто что сможет сказать про промывочные жидкости для форсунок? Стоит ли их использовать, если да, то как правильно? Я так понимаю, что чистота форсунок напрямую влияет на расход топлива. После промывки дроссельного узла задумался о чистке форсунок, но сначала решил повыяснять у более опытных людей.
И еще вопрос в догонку? С какого пробега рекомендуется чистить форсунки?
 Заголовок сообщения: Re: Экономичный расход топлива - правда или миф?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 7:36 pm
если форсунки мыть постоянно да это хорошо хотя бы раз в 20тыс
а если проехал 100 и решил промыть добавкой в топливо то эфекта не будет
еслии их снять и промыть тогда эфект будет
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
 Заголовок сообщения: Промывка форсунок инжектора.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 5:06 pm
С рождения использую каждые 5000км Изображение или подобные. результат налицо- зимой заводится без проблем, бензу не жрет , чек не горит. топливо распыляется лучше и нет повышенного расхода.
Вот статья интересная http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151314700.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 7:22 pm
Вот и я себе всё-таки решил почиститить систему вот такой вот ерундой:
Правда залил после очистки дросселя и замены свечей, так что суммарный результат порадовал.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка форсунок инжектора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 1:16 pm
А может кто подскажет, как лучше почистить форсунки , ну и топливную аппаратуру??
Из вариантов есть ультразвук, химия и пескоструй.
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 2:18 pm
читал в инете про очистку в ультразвуковой ванночке (у меня кстати есть такая :P ) но пока не чистил пробег маленький,а ещё читал что надо понижающий трансформатор на 12 вольт (переменка) подключить к снятой форсунке и она будет фунциклировать с частотой сети 50 Гц или через один диод 25 ГЦ ну и надо купить некий баллончик с очищающей жидкостью и подсоединить его к форсунке нажимаешь клапан на баллончике и смотришь на распылдо нужного результата, но это наверно не очень выгодно получится
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 3:23 pm
ванночка это конечно хорошо)) Но думаю раз в год, можно и на сервис съездить...а там вот такие методы как я выше написал, а какой наиболее эффективный хотелось бы знать))
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 10:35 pm
Сам не пробовал, но:
Теория http://www.mazda-familia.ru/articles-about-mazda/118-2009-06-29-03-36-39.html
Практика http://rutube.ru/tracks/1817157.html
Я сам не пробовал, но очень много отзывов как о качественном методе промывки ;)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 6:40 am
и пишут что масло со свечами под замену, при таком методе
Breez 1.6 \2009 гв
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 9:28 pm
Точно! Забыл про это... :oops:
