| Провал при резком нажатии на газ. https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=37174 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mag74 [ Ср июн 04, 2014 6:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Провал при резком нажатии на газ. |
Добрый день. Машина Лифан бриз 1.6 2010 г.в. В чем может быть причина, провал при резком нажатии на педаль газа, при плавном нажатии разгоняется нормально. Сканер ошибок не показывает, единственное, положение дроссельной заслонки показывает 8% при полность. закрытой ДЗ. И почему то сканер с запаздыванием отображает изменение положение дроссельной заслонки при нажатии на педаль изменения отображаются ч/з 1-2 секунды после нажатия на педаль, может это инерционность сканера(Launch x431iv), правда раньше за ним этого не замечал. Снимал ДПДЗ мерил мультиметром сопротивление меняется вроде как плавно. Свечи в хорошем состоянии провода менял. |
| Автор: | IGOR-S [ Ср июн 25, 2014 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провал при резком нажатии на газ. |
При незаведённом двигателе и включенном зажигании проверь ДПДЗ. При провалах лучшим будет через тройник манометр в топливную систему подключить возможно будет хорошо видно провал и потерю давления. |
| Автор: | Aziopych [ Пн дек 01, 2014 1:27 pm ] |
В -35 на улице на прогретом движке до +85 на второй скорости провалы, как будто за зад держут и не едет вообще, при переключении на другие скорости и добавлении оборотов все нормально едет. Думаю,что мозги на таком морозе глючат.
