 Заголовок сообщения: Ни у кого не звенит глушак???
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 6:29 am
всем привет. При трогании в натяг банка глушака издаёт такой консервный звук, как будто у тебя не иномарка, а ржавое старое корыто, аж неприятно. На ходу такого звука нет, за исключением, когда идёшь на скорости и сбрасываешь газ. По оборотам это 1500 - 2000. Проблему решал заменой резинового пряника(держит глушитель). Ставил от Газели. Звук уходил, но ненадолго. Как пряник растянется, так звук снова появляется. Кто как решал такую, проболему?
 Заголовок сообщения: Re: Ни у кого не звенит глушак???
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 1:29 pm
у меня с подобным звуком консервной банки звенела защита в районе 2го катализатора кусок жестянки 20х25 см, уж не помню что она там защищала но я просто его оторвал и выбросил :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 2:06 pm
Да, про этот кусок жестянки я знаю. Тоже звенел, но я его приколхозил. ДУмаю это дополнительная термоизроляция. Ох как бы не из-за неё я в свой время катализатор вырезал, думал он накрылся))), хотя мастера сказали, что каталик. Но речь не об этом. Звук именно из банки, а вот как подтянешь её высоко к кузову, звука нет. Газелевские пряники быстро растягиваются и глушак чуть спадает((
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 10:56 am
Поменял теперь две резинки, которые держат глушак. Ещё, чтобы не сползали, закрепил их хомутами. Полёт нормальный, звук не появляеться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 10:35 pm
Ребята подскажите сегодня появился звон заехал на яму и звуки из глушителя где катализатор что то внутри болтаеться что можно сделать
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 6:37 am
Выход только один, выбивать либо покупать новый. Как вариант посмотри термо накладку алюминеивую, которая сверху банки катализатора крепиться, он могла отойти и побрякивает, я её оторвал, тоже звенела. Кто-то ещё говорил, что ставил снизу катализатора магнит от динамика, что-то там примагнитилось и не звенело, а потом прогрела. Это не проверял, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 3:10 pm
короче было такое,вскрывал глушитель вытрясывал из первой части(та, что ближе к копоту)
соты, из последней трубка металлическая отпаялась)))))извените не знаю как по научному объяснить)))))но дело в них.так что сварку с болгаркой в руки и вперед))
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2016 9:44 am
У кого моно турбо и кто сам это здела?
Меня интересует что для этого нужно и как зделать.. Только пишите по сушеству.
Приблезительно и т.д. писать ненадо
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 2:11 am
В prorem.com.ua можете сьездить, там неплохого решают такие проблемы. Мастерская отличная, ездил туда по совету друга когда генератор в машине барахлил, смогли все сделать без замены. Очень был доволен
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 8:49 am
Может звенеть в резонаторе, у меня там перегородка отвалилась. Еще звенит задняя банка от вибрации. Регулировкой высоты крепления глушителя на движке, можно снизить или вовсе убрать звук. У нас вся выхлопная висит на двух точках, на двиге жестко и глушак на резинках, в купе с ослабленными подушками двигателя это дает резонанс и вибрацию, на кузов в том числе.
