| Низкие обороты https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=37206 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Sliva07 [ Чт июл 10, 2014 8:50 am ] |
| Заголовок сообщения: | Низкие обороты |
Подскажите при заводе машины обороты где-то 700, нагревается падают до 450-500, в чем может быть проблема. |
| Автор: | IGOR-S [ Чт июл 10, 2014 4:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Низкие обороты |
А если дросселем поднимешь до штатных 800 , работа двигателя стабильна? |
| Автор: | Sliva07 [ Чт июл 10, 2014 6:13 pm ] |
Да |
| Автор: | IGOR-S [ Чт июл 10, 2014 6:30 pm ] |
Смотри датчик холостого хода для начала. http://avtomechanic.ru/niva-chevrolet/t ... togo-khoda |
| Автор: | Sliva07 [ Чт июл 10, 2014 7:29 pm ] |
Спасибо, я читал на форуме про рхх с шевика, завтра попробую. |
| Автор: | Sliva07 [ Пт июл 11, 2014 3:13 pm ] |
Рхх не помог, какие еще варианты? |
| Автор: | IGOR-S [ Пт июл 11, 2014 5:26 pm ] |
Снимаешь патрубок с дросселя и воздушного фильтра. В дросселе перед заслонкой канал холостого хода. На палец тряпку намотай и заткни. Машина при закрытом дросселе и закрытом холостом заглохнет. Значит подачи воздуха вне каналов нет. Далее на заглушенном двигателе нужно приладить приспособление по перекрытию канала РХХ без датчика РХХ. Палка с тряпкой заточенная под головку РХХ. Просишь запустить двигатель и руками открываешь и закрываешь канал РХХ. На РХХ приходит 4 провода. Каждые два крайних работают в паре по очереди меняют полярность это можно проверить тестером. Бывает транзисторный ключ одной пары вышел из строя и датчик не может открыться в нужное положение. |
| Автор: | Sliva07 [ Сб июл 12, 2014 9:21 pm ] |
[quote="IGOR-S"]Снимаешь патрубок с дросселя и воздушного фильтра. В дросселе перед заслонкой канал холостого хода. На палец тряпку намотай и заткни. Машина при закрытом дросселе и закрытом холостом заглохнет. Значит подачи воздуха вне каналов нет. Не заглохла. Я вытих делах профан, что дальше? |
| Автор: | IGOR-S [ Вс июл 13, 2014 5:30 pm ] |
А если рукой прикрыть дроссельное отверстие перекрыв тем самым оба канала. Если воздух не пропускает после дросселя значит заглохнет. И посмотри нагар какого цвета на свечах зажигание. И ещё один тест: запускаешь поднимаешь педалью газа до 1000 и отключаешь РХХ отпускаешь газ. |
| Автор: | Sliva07 [ Пн июл 14, 2014 8:05 am ] |
А еще вопрос, большой расход с этим связано?. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
