 Заголовок сообщения: Двигатель на холодную заводится рывками
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 9:14 am
Привет ребята! Такая проблема, двигатель на холодную заводится с рывками. Секунды 2-3 как бы хватает, а потом выравнивается. Думал бензонасос, заменил, проблема осталась. На горячую проблем нет. У кого какие мысли будут? Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель на холодную заводится рывками
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 12:39 pm
забить на это. Тясяч 50 время от времени повторяется такая котовасия и ничего.....
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 5:23 pm
Сейчас тоже столкнулся с такой проблемой. В мороз когда холодная очень нестабильно заводиться, обороты могут плавать, может заглохнуть, но стоит минуты 2-3 прогреться и всё нормально. В теплую погоду всё норм. Пробег 57000. Я это связываю с модулем зажигания, т.к. свечи и провода у меня новые, а модуль зажигания я поставил летом самый дешёвый от ВАЗа. Тема, как это сделать есть на форуме. Так вот, когда был модуль китайский то в мороз этой котаваси не было, максимум один раз обороты могло подкинуть и всё, но это когда очень холодно. А с модулем зажигания от ВАЗа я первую зиму катаюсь и возможно это он глючит, надо было модуль Bosh брать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2016 12:30 am
Как вижу, у многих такие проблемы. Кстати поломка вполне может быть и в самом двигателе, этого не узнаешь пока не сьездишь к мастерам на диагностику. Советую сьездить в http://www.prorem.com.ua , там опытные ребята, точно скажут в чем беда
