Всем привет. Машина 2010 года, двигатель 1,6 (не тритек). Прошла 50 000 км. Стал замечать что машина теряет мощность при нагреве. То есть если ездить на машине до того как стрелка температуры поднимется, всё нормально. Но как нагрелся двигатель, то всё. На любой передаче чувствуется потеря мощности. Так же очень заметно дёрганье машины в движении, в те моменты когда едешь, например на третьей (на 1 и 2 передачи ещё сильнее дёргается), и немного отпускаешь или наоборот чуть нажимаешь педаль газа. Сразу машина как в конвульсиях дёргается. Начитавшись в интернете я измерил напряжение на обоих датчиках кислорода начиная с пуска на холодную. (Датчик температуры жидкости показывал 18 градусов). Так вот при любой температуре показания выходного напряжения (обоих датчиков) скакали по всему его рабочему диапазону, то есть примерно от 0,07 до 0,9 В. Это на холостую. А вот при удержании оборотов на отметке 2200, первый датчик всё так же скакал, а вот второй стоял на 0,6 В, лишь на сотые доли отклонялся (наверное это из-за того, что обороты тоже отклонялись на 2 последних значения). Так вот возникает вопрос, нормально ли это, потому как читая форумы, пишут кто о чём. Кто говорит, что это нормальная работа датчиков кислорода, кто говорит, что (по крайней мере первый датчик) должно быть показание жёсткое - 0,5В. Так ко всему прочему и бензин жрёт как какая то феррари =) Кто нибудь из имеющих такую же машину загонялся этим вопросом?
Можно было конечно поменять первый датчик кислорода, но 2 000р. не очень хочется тратить в пустую. А вдруг не в нём дело!
