 Заголовок сообщения: Регулировка двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:13 pm
Народ, столкнулся с проблемой регулировки клапанов!!! у меня двигатель 1.6 2008 года выпуска машина. Вопрос у нас стоят гидрокомпенсаторы или регулировочные шайбы??? Зарание спасибо за ответ!!! Если есть такая тема закройте сразу ее и направте где это есть описано, а то что-то я ненашол!! Спасибо Вам огромное за понимание!!
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 6:59 pm
Попробуй тут поискать
viewtopic.php?f=23&t=2254&start=0
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:20 pm
Всем привет. Столкнулся с проблемой большого расхода( до 12л в городе) и подтраиванием двигателя(1.3Китай). Пробовал свечи провода - результат не улучшило, проверил компресию.В первом цилиндре она оказалось очень маленькой 5.5 Ат.проверил зазоры на клапанах в норме оказалось только на трех клапанах остальные зажаты. Снял голову , на первом цилиндре подгорели выпускные клапана. После ремонта и регулировки клапанов( они регулируются шайбами) все стало окей мотор работает тихенько, расход упал до 8л по городу до этого было 10л. При условии что я ежу не агресивно. Кстати если кому нужен мануал на двигатели 1.3 и 1.6 китай( аналог тоета 4AFE). пишите свою почту сброшу в PDF правда на английском но в принкципе по картинкам все понятно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 5:04 pm
Дай ссылку где скачать, либо сам выложи на файлообменник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 7:29 pm
ссылки к сожалению нет . подскажи как выложить в файлообменник .
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 9:08 pm
http://ebookbrowse.com/manual-motores-t ... d222065200
Наши двигатели 1.3 и 1.6 ((кроме тритека) это копия тоетовского 4a-fe .
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 10:13 pm
bashai писал(а):
http://ebookbrowse.com/manual-motores-toyota-4a-fe-3s-gte-y-5s-fe-pdf-d222065200
ссылка не работает. Скинь на мою почту evgeniyrost@yandex.ru я выложу в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:50 pm
сюда выложи и дай ссылку , чтобы могли скачать http://files.mail.ru/
твоя ссыль не робит
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 3:12 pm
Публикую здесь
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 3:20 pm
http://files.mail.ru/A2AZOT
