 Заголовок сообщения: Провалы на низких оборотах, нестабильный ХХ
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 9:39 pm
Всем здрасте!
Прошу натолкнуть на мысль и поделиться советом, на что обратить внимание. Проблема следующая:
При оборотах двигателя до 2000, если нажимать на газ не плавно, наблюдаются провалы, если резко - вообще могут появляться хлопки. Также иногда двигатель "чихает" на холостом ходу, иногда обороты ХХ плавают, при чем это может быть как на холодном моторе, так и на горячем. После 2000 об/мин - все прекрасно, провалов нет, тяга отличная. Чек не горит, бортовой компьютер ошибок не показывает. Поменял свечи, прошил ЭБУ на Евро-2 (была ошибка 2-го датчика кислорода), вырезал катализатор, почистил блок дросселя - это все не помогает. С чем может быть связано такое поведение и как диагностировать причину этой неисправности?
Еще информация к размышлению: машина немного берет масло; расход топлива на ХХ (по бортовому компьютеру) - 1,4...1,6 л/час (не многовато ли?).
Машина Lifan 620, 1,6 Л, 2012 г., пробег 85000.
