Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: мотор
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 3:28 pm
наднях выплыла неисправность : периодическое подергивание при движении на пониженных оборотах 2000 и повышение понижение оборотов на холостых но не постоянно а переодически думаю в бак вода попала разберусь отпишусь . если кто сталкивался с подобным рад буду помощи :?
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 5:50 pm
Проверь свечи, такая проблема бывает на китайских свечах, и посмотри обороты на холостых
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 5:15 pm
а какой аналог))) ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:30 pm
Мне один спец сказал и вобщем-то так оно и есть, что если соосность валов газораспределительного механизма (ГРМ), которые соединяет зубчастый ремень (117 зубов, если не ошибаюсь - где-то на этом форуме прочитал) не совпадает хоть на один зуб, то будут всякие глюки: от повышенного расхода до нестабильной работы двигателя :cry:
P.S. интересно, где же он находится этот ремень ГРМ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 10:38 pm
То Nazar: я когда игрался сканером на СТО (см. мой бортовик), то при изменении угла зажигания (не помню в какую сторону, по умолчанию было около 67 град), двигатель на холостых начинал работать именно так как Ты говоришь: обороты плавали больше-меньше периодически .........
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:49 am
так ты игрался ... а у меня изначально нормально работало . поменял свечи топливный , воздушный фильтра работает ровно но на станции не затянули приемную трубу и когда она естественно начала сеч стало слышно что мотор реально подтраивает мне так кажется что проблемма в настройках б/у. короче буду искать кулибина и настраивать результаты расскажу но думаю исче не скоро ну и ремешок проверю но мне каж. не причем он иначе машина бы не ехала совсем а половина зуба роли не играет. компенсируется углом опережения зажигания (настройками б/у)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:51 am
ремень под пластиковой крышкой с переди двигателя
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 12:10 pm
Ребята, помогите, разъясните плиз.
В общем завожу лифанчика а его начинает передёргивать (обороты падают, как-будто вот-вот заглохнет).
В чём может быть дело? и как это устранить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 2:01 pm
воздух может подсасывать может фильтр топливный забит может воздушный. причин миллион теж самые свечи
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:27 pm
какой пробег отпиши потом советы бум давать похоже :свечи ,бензин,топ фильтр.
