| мотор https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=646 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | Nazar [ Вс июл 27, 2008 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | мотор |
наднях выплыла неисправность : периодическое подергивание при движении на пониженных оборотах 2000 и повышение понижение оборотов на холостых но не постоянно а переодически думаю в бак вода попала разберусь отпишусь . если кто сталкивался с подобным рад буду помощи |
| Автор: | Vadim [ Вс июл 27, 2008 5:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Проверь свечи, такая проблема бывает на китайских свечах, и посмотри обороты на холостых |
| Автор: | Nazar [ Пн июл 28, 2008 5:15 pm ] |
а какой аналог))) ? |
| Автор: | Pit [ Вт авг 12, 2008 10:30 pm ] |
Мне один спец сказал и вобщем-то так оно и есть, что если соосность валов газораспределительного механизма (ГРМ), которые соединяет зубчастый ремень (117 зубов, если не ошибаюсь - где-то на этом форуме прочитал) не совпадает хоть на один зуб, то будут всякие глюки: от повышенного расхода до нестабильной работы двигателя P.S. интересно, где же он находится этот ремень ГРМ? |
| Автор: | Pit [ Вт авг 12, 2008 10:38 pm ] |
То Nazar: я когда игрался сканером на СТО (см. мой бортовик), то при изменении угла зажигания (не помню в какую сторону, по умолчанию было около 67 град), двигатель на холостых начинал работать именно так как Ты говоришь: обороты плавали больше-меньше периодически ......... |
| Автор: | Nazar [ Ср авг 13, 2008 10:49 am ] |
так ты игрался ... а у меня изначально нормально работало . поменял свечи топливный , воздушный фильтра работает ровно но на станции не затянули приемную трубу и когда она естественно начала сеч стало слышно что мотор реально подтраивает мне так кажется что проблемма в настройках б/у. короче буду искать кулибина и настраивать результаты расскажу но думаю исче не скоро ну и ремешок проверю но мне каж. не причем он иначе машина бы не ехала совсем а половина зуба роли не играет. компенсируется углом опережения зажигания (настройками б/у) |
| Автор: | Nazar [ Ср авг 13, 2008 10:51 am ] |
ремень под пластиковой крышкой с переди двигателя |
| Автор: | vladm [ Чт дек 11, 2008 12:10 pm ] |
Ребята, помогите, разъясните плиз. В общем завожу лифанчика а его начинает передёргивать (обороты падают, как-будто вот-вот заглохнет). В чём может быть дело? и как это устранить? |
| Автор: | Nazar [ Чт дек 11, 2008 2:01 pm ] |
воздух может подсасывать может фильтр топливный забит может воздушный. причин миллион теж самые свечи |
| Автор: | Kesh [ Чт дек 11, 2008 5:27 pm ] |
какой пробег отпиши потом советы бум давать похоже :свечи ,бензин,топ фильтр. |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
