Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Свечи на китайский двигатель 1,6
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 7:26 pm
Подскажите кто знает, какие свечи подходят на данный двигатель...
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 7:51 pm
Почитай внимательно форум, уже было.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 8:08 pm
Веришь или нет, но еще раз просмотрел форум и не нашел ничего про свечи на китайский двигатель 1,6
Так что кто знает и кому не трудно - напишите...
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 8:45 pm
Может uri_star знает? а "тритековские" не подойдут разве?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 8:55 pm
У тритека характеристики двигателя совершенно другие, и соответственно свечи должны отличаться...
Lifan Breez 1,6CX
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 9:34 pm
Может посмотреть какие на тойотовский двиг. 4A-FE идут, если Лифановский двиг аналог его. Кстати, интересно а 1,3 аналог двигателя какой, что-то я у тойоты с таким объемом ничего не нашел.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 11:11 pm
2 OlegR
РЕСПЕКТ! именно на этот мотор и нужно спрашивать свечи, лучше NGK
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 6:51 am
По поводу свечей - не надо слишком мудрить. Необходимо просто узнать по тем свечам, которые уже стоят их основные параметры - калийное число, длину юбки и размер зазора в мм. После этого взять каталог свечей NGK к примеру и выбрать похожие. Я так же делал со свечами на 1.3. Каталоги есть в любом нормальном автомагазине. Бывает что встречаются и таблицы соответствия.
По поводу двигателя 1.3 - я слышал что он аналог Маздовского 1.3. Правда без какой либо конкретики, но свечи точно подходят, так как на коробке от свечей указана Мазда 1.3.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 8:22 am
Об двигателях уже тоже писали разницы между двигателем 1.6 и 1.3 нет , посмотрите на фото http://lifan-ukraine.com.ua/index.php?o ... &Itemid=19
Разница скорее всего в диаметре поршней или еще какой то внутренней особенности блока двигателя.
И уже писали что на двигателе 1.6 на блоке написано LF 479Q1 а по идеи должно LF481Q1
Смотрите .
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 7:23 am
Не парьтесь со свечами. Я купил и поставил первые попавшиеся, за 200р комплект, зазор выставили 0,9мм.
Vlad31
