| уплотнительные кольца топливных форсунок и их замена https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=7528 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | valera [ Вт дек 04, 2012 4:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | уплотнительные кольца топливных форсунок и их замена |
Всем привет,я на форуме новичок.У меня лифан бриз 1.3(седан) 2009г.выпуска.Вокруг одной из топливных форсунок появилось пятно по всей видимости от бензина т.к. иногда чувствуется запах бензина в салоне, мне подсказали поменяй уплотнительные кольца топливных форсунок.Нигде не могу их найти,даже в специализированном магазине зап.частей оф.диллера лифанов.Если кто сталкивался,. подскажите от каких марок авто подходят уплотнительные кольца для топливных форсунок? |
| Автор: | cenzura [ Вт дек 04, 2012 5:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уплотнительные кольца топливных форсунок и их замена |
Даже не слышал про подобное. |
| Автор: | destini [ Вт дек 04, 2012 10:19 pm ] |
Я менял такие кольца, подходят от ланоса, но почему-то сказали подходит только с карейского, менял только нижнее кольцо. |
| Автор: | valera [ Ср дек 05, 2012 7:21 am ] |
А как только нижнее,а остальные не трогал,ведь по идее если вынимаешь одну форсунку а одну не вынешь,то как-бы надо вынимать все 4,на каждой должно стоять по 2 уплотнительных кольца и менять желательно надо 8 т.е. все или это не обязательно?,размеры нижнего и верхнего одинаковые или разные? Destini,вы меняли сами или в сервисе,если сами подскажите как? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ! |
| Автор: | destini [ Ср дек 05, 2012 1:43 pm ] |
Менял только на одной форсунке и только нижнее, так как при установке в колектор надорвал.2 штуки лежат про запас. Вынемаеш все четыре вместе с топлевной рампой пошатывая, покачевая выходит струдом.Менять, хочеш 1 хочеш 8, вот размеры верхнего непомню, но помоему одинаковые. Приустановке, в колектор,в рампу желательно кольца немного смазать маслом. Делал всё сам делается легко. Заодно прочистел поверхностно отверстия в форсунках пшиколкой для корбюраторов.Удачи. |
| Автор: | valera [ Ср дек 05, 2012 8:15 pm ] |
Инжектор при снятии форсунок с рампой мешать не будет,там расстояние между ними очень маленькое? ,и как вы сказали подходят только от Ланоса? |
| Автор: | destini [ Ср дек 05, 2012 10:27 pm ] |
Инжектор не мешает, откручивать рампу неудобно, а то что от ланоса сказал продавец в магазине, на кульке наклейка от колец написано типо GM DEWO MOTORS и номер. Кстати смотрел форсунку от джили ск один в один наша продавец сказал что и на лифан подходят. |
| Автор: | valera [ Чт дек 06, 2012 2:11 pm ] |
Извините а джили ск что за марка авто? Заранее благодарю за советы и помощь. |
| Автор: | Shasha [ Чт дек 06, 2012 2:27 pm ] |
Geely CK в России Отака |
| Автор: | valera [ Ср дек 19, 2012 6:04 pm ] |
Ну вот,начался поход по авто-рынкам и магазинам автозапчастей,прихожу ,спрашиваю уплотнительные кольца топ.форсунок на Ланос есть?,продавцы скажи каталожный номер.Отвечаю не знаю, разводят руками нет,но покажи что за они мож что подберем.Оригиналы вообще не найти даже в специализированном магазине от автосалона где я брал Лифана,если честно то в нем никогда ничего нет того что надо.Но,кто ищет тот всегда найдет,нашел только верхние .Сегодня снял рампу с форсунками,снимать не то-что плохо, очень не удобно.Сравнил одно купленное с нижним и верхним кольцами стоявшими на форсунке,разницы ни какой-одинаковы.Поставил,завел,вроде все нормально-поезжу посмотрю что будет дальше.Спасибо за помощь!!! |
