 Заголовок сообщения: Резкий запах гари в салоне!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 6:26 am
Помогите решить проблему!Недавно заметил, что в салоне при запуске двигателя и прогреве появляется сильный запах гари и на стеклах образуется ОЧЕНЬ сильный конденсат!!!!Что это может быть и как исправить...Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Резкий запах гари в салоне!!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 8:33 pm
Пояснять надо, гарь на что похожа на запах горелой проводки или выхлопных газов или химический?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 4:51 am
может просто радиатор печки подтекает антифриз на стеклах и оседает как конденсат и им пахнет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 5:48 am
То же появилось после 3-х лет эксплуатации(Бриз 1.6)Это запах гари,появлялся при прогреве в морозы,обнюхивание подкапотного пространства-эффекта не дало,в тёплую погоду запаха вроде нет
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 6:28 am
Запах такой же, когда омывайка попадает на горячий двигатель!И начинает пахнуть когда машина прогревается, при работающей печке!И если дело в радиаторе печке, подскажите как добраться до него!?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:25 am
Один раз рано утром (по темну, зимой) завелся, прогрелся, начал выезжать - сразу резко повалил дым в салон. Конечно же, цвет дыма не определил, ибо ночь. Заглушил, начал с фонарем всё облазить. Ни одной зацепки. Завелся - всё норм. Поехал - норм. Уже больше года прошло, до сих пор гадаю, что же это могло быть....
Списал в тему очевидное-невероятное :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:30 pm
Про это ищем на форуме, здесь не писать, закрою.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 10:34 pm
Была похожая хрень как оказалось подтикало масло из под маслянного фильтра и попадало на приемную трубу вот из за этого неприятный запах в салоне. После замены фильтра на тайотовский все стало норм.
