| коробка передач https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=23&t=834 |
Страница 1 из 79 |
| Автор: | Sergius [ Вт сен 02, 2008 4:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Коробка передач |
Вчера прошел 1 ТО, где поменяли также масло в коробке передач, после выезда из сервиса 1 и 3 передачи стали включаться с большим усилием. Не стал возвращаться, т.к. опаздывал на встречу. Сегодня такая же ситуация. Подскажите кто знает, в чем проблема... Ничего не понимаю, до этого ТО все передачи включались четко и мягко. |
| Автор: | АВ [ Вт сен 02, 2008 6:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Коробка передач |
Sergius писал(а): прошел 1 ТО,после выезда из сервиса 1 и 3 передачи стали включаться с большим усилием. Ничего не понимаю, до этого ТО все передачи включались четко и мягко.
А ,уменя почемуто после ТО,наоборт и мягче и чётче,хотя масло в коробке не меняли. А разьве 1ТО,предусматривает замену маслица? |
| Автор: | Kesh [ Ср сен 03, 2008 9:17 am ] |
АВ писал(а): Sergius писал(а): прошел 1 ТО,после выезда из сервиса 1 и 3 передачи стали включаться с большим усилием. Ничего не понимаю, до этого ТО все передачи включались четко и мягко. А ,уменя почемуто после ТО,наоборт и мягче и чётче,хотя масло в коробке не меняли. А разьве 1ТО,предусматривает замену маслица? вообщето должны менять тк в коробке всё притерается и стружки полно от притёртых шестерёнок(может ты не заметил как всё произошло)? |
| Автор: | Sergius [ Ср сен 03, 2008 6:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Получается, вообще, что весь верхний ряд передач (1,3,5) включается с усилием, хотя ничего не хрустит. Такое впечатление, что что-то мешает. Может что-то погнули...? Никто из своего опыта не сталкивался с таким... |
| Автор: | Kesh [ Чт сен 04, 2008 8:15 am ] |
Sergius писал(а): Получается, вообще, что весь верхний ряд передач (1,3,5) включается с усилием, хотя ничего не хрустит. Такое впечатление, что что-то мешает. Может что-то погнули...? Никто из своего опыта не сталкивался с таким...
скорее всего нарушены регулировки тяг (тросов)кпп!.не сама коробка а то что идет от ручки к коробке(у всех по разному)решается регулировкой этих тяг,скорее всего тебе либо перекрутили либо недокрутили только в сервис дорога 1 не сделаешь(геморно) |
| Автор: | Алексей [ Вс сен 07, 2008 7:52 am ] |
У меня LF7160, переключаеться нормально, только туговатовато, как бы не даёт переключиться как я заметил, когда обороты и скорость не соответствуют передаче, мож. я ошибаюсь, то так и происходит |
| Автор: | Станислав [ Вс сен 07, 2008 10:45 am ] |
Было такое.СМОТРИТЕ ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ КОТОРЫЕ УДЕРЖИВАЮТ ТРОС,как НА КОРОБКЕ ТАК и В САЛОНЕ.(выскакивают шайбы и трос болтается) |
| Автор: | VOVAN [ Ср сен 10, 2008 10:27 am ] |
Как купил машину с хрустом включалась 3я передача, накатал почти 7000км, а она также включается с хрустом, но теперь только, когда переключаешься с четвертой, без хруста врубается только если перегазовку сделаешь или если скорость не больше 20км/час. Лифан2008г. в. двигло 1.3. Масло пока не менял. И, что то не могу найти щуп уровня масла, начинаю сомневаться, если он вообще. |
| Автор: | Shasha [ Ср сен 10, 2008 1:06 pm ] |
VOVAN писал(а): Как купил машину с хрустом включалась 3я передача, накатал почти 7000км, а она также включается с хрустом, но теперь только, когда переключаешься с четвертой, без хруста врубается только если перегазовку сделаешь или если скорость не больше 20км/час. Лифан2008г. в. двигло 1.3. Масло пока не менял. И, что то не могу найти щуп уровня масла, начинаю сомневаться, если он вообще.
Щуп чуть левее и чуть выше двигателя желтая такая фиговина, ее потянуть надо, масло надо было после первой тысячи поменять, двигатель же притирается, гадость всякая выйдет, а насчет третьей передачи ничего сказать плохого не могу, у меня нормально включается, ну и смысл меньше 20км/ч третью врубать? |
| Автор: | vic [ Пт ноя 14, 2008 5:58 pm ] |
Помогите кто может. Проблема: тяжело включаются передачи. Сервис в нуле-не знают. делают только хуже. Вопрос: как реально отрегулировать тяги. Наблюдения: При низкой температуре вообще не могу включить передачу 1-ю.Какое масло синтетику в коробку-совет? Буду искренне благодарен!!! Тритек |
| Страница 1 из 79 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
