 Заголовок сообщения: Re: достала Вибрация
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 9:24 pm
непойму что случилось... при троганье с первой передачи толи вибрация толи подергивание идет нармально тронутса немогу, ранше все было ок. теперь беда, просто достает в пробках, приходитса давать больше газа но боюсь что скоро спалю сцепление, кто-нить сталкивался с такой хренью? помогите....
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 10:05 pm
Тросик сцепления снимал, смазывал (прокапывал). Немного помогало.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 6:47 am
у меня такое впечитление что начинаеш трогатса а потом резко под конец схватывает и вот из за этого иполучаетса вибрация, а может к примеру подушка на двигателе быть причино?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 8:10 pm
леха z писал(а):
Всем доброго времени суток! У меня на скорости от 100км/ч и выше начинается вибрация рулевого колеса. Причем если еду по хорошему свежему асфальту, то вибрирует, а если по старому асфальто-бетонному покрытию с крупными камешками, то вибрация не чувствуется. Может у кого было, подскажите как избавиться от этой напасти. :roll:
:) у меня тоже такое было,поменял сайлентблоки и пропала вибрация
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 8:34 am
прблемма разрешилась обычной регулировкой сцепления (троса)
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 1:24 pm
У меня такая же проблема... :( Свыше 100км/ч начинается вибрация руля, раньше такого не было, как её можно исправить :?: В чём проблема, кто знает подскажите :?:
Продан, ноябрь 2012г.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:14 pm
балансировка Вам в помощь.....
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 9:47 pm
смотрим внутреннюю сторону диска,если это штамповка,на наличие прилипшего песка,грязи и тд.удаляем если имеется такое.делаем балансировку и всё будет хорошо.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 11:49 pm
Появилась вибрация на скорости от 60-80 аккурат в этом диапазоне даже не просто вибрация а с гулом ну приблезительно похоже на то когда едеш в метро, люфта подшипников ступиц нету зимой менял правый передний, визуально штамповки не гнуты при поворотах шум не проподает при зажатом сцепление тоже не зависимо от передачи в чем может быть причина этого явления?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 7:08 am
Заранее извеняюсь, но похожей темы так и не нашел. Но всеже. У меня за несколько дней до замены передних колодок появилась небольшааааааая вибрация, со своеобразным гулом, который идет из правой части передка. Да совсем забыл, вибрация и гул на всех скоростях. И что самое интерестное при увеличении скорости гул не увеличивается. А при остановке пропадает. Проверка всех тяг, ничего не дала. Балансировка впорядке, диски новые, резина без шишек, правда заводская. Кто сталкивался? подсказывайте. :?:
