Текущее время: Вс май 03, 2026 8:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2009 7:36 pm
Александр_Игоревич писал(а):
Как подтянуть ремень подскажите ПЛИЗ
подтянуть ГУР не сложно найди слева под капотом бачок ГУРа под ним будет насос иди по ремню и увидишь какой болт (гайку) надо ослабить она в овальной проушине оттяни шкив и затянуть гайку обратно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 6:04 pm
Тоже ст олкнулся с проблемкой, похоже аналогичной, стоя на месте периодически при повороте руля вправо влево, отдача в руль и затрудненный ход... при движении пропадает, так что ето жидкость ремень или что похуже???
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 8:31 pm
ремень тяни
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 8:18 am
Потек декстрон из рулевой рейки, но откуда течет не могу понять. :evil: Может у кого такое уже было, поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:47 am
Течь может быть только по бокам рейки и из центрального штока !
но рейка только под замен!!!!
Нет друзей и нет приятелей
нет врагов и нет предателей!
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 1:58 pm
Мульт а может скажешь заодно от чего она у нас стоит я сутки не мог подобрать картинки плохие все попадались ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 11:38 pm
Здравствуйте, недавно купил Lifan 2008 г. и мне кажется что тяжело поворачивается руль (сравнивали с субарой и рено там крутиться одним пальцем) гур точно работает но усилия прикладываю большие чем на выше перечисленных авто и руль в поворотах не возвращается обратно нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 2:12 am
такая же бойда когда машина была новая (2008 г) руль ходил очень легко а сейчас стало гораздо туже, я думаю дело в опорных подшипниках передних стоек потомучто когда я подкладывал резинку под чашку брызгал туда силиконовую смазку очень много лил чтоб резина не скрепела и легче было затолкать ее и когда все собрал руль стал оч легко поворачиваться, но радость продлилась не долго всего неделю и все вернулось на круги своя
P.S.
хоть руль ходит и туго но возвращается
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 7:47 pm
Если ремень не дотянут, он реально пищит, особенно в сырую погоду! Тут другая проблема - руль действительно не такой мягкий, как у других авто. Хочеться просто знать, это техническая особенность, или нужно что-то предпринимать. Отзовитесь, может кто, уже справился с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 7:20 am
У меня такая проблема. Раньше когда машина была новая выкручиваешь руль до конца его сразу отбивало в первоначальное положение, а сейчас до конца выкручиваешь и начинает пищать гур что делать кто знает?
