Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:25 am
SARS писал(а):
У меня тоже что-то с тормозами случилось неожиданно. При резком нажатии на педаль вроде все нормально, а когда плавно нажимаешь то педаль начинает проваливаться почти да упора, соответственно торможение становится более продолжительным. Тормозная жидкость в бачке на достаточном уровне и никуда не уходит. Что и как еще можно проверить?
Сразу всем отвечаю----это главный и не партись
пройденый этап
и жидкость нормальная и подтеков нет!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 8:32 pm
пройденый этап
MULT, спасибо, но может растолкуешь в чем причина? Это брак конкретной детали или конструктивный недостаток? Цилиндр ремонтировать или менять?
Сегодня ехал, тормоза вроде работали нормально. Вспомнил, что описанная ситуация была когда работал кондиционер. В инете пишут что на многих машинах при его работе тормоза проваливаются. Может как раз этот случай? Кто-то у себя такое замечал?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 2:13 am
... выехал я покататься по территории... протестировать коробку после ремонта.... и через несколько минут получил тот же сюрприз - педаль тормоза как заклинило (тоже сначала думал, что заглох двигатель), упирался как мог - ни малейшего намека на торможение... по педали ударял несколько раз - не помогло...пришлось тормозить ручником (хорошо хоть двигался с маленькой скоростью)
После остановки все снова заработало, как ни в чем ни бывало...
Сообщите кто как решил проблему (и в чем она)?
У меня первое подозрение было на АБС...
Потом залез посмотреть на педальный узел и показалось мне что педаль тормоза смещена влево относительно оси цилиндра (где то на 3...4 мм)... из за этого и по датчику стоп сигналов иногда не попадает...
Мне кажется из-за этого дефекта уже могли быть жертвы
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:36 am
у меня была такаяже поначалу фигня а когда я поменял передние тормозныэ колодки на логановские пропало незнаю может совпадение но уже около 20000 ехжу проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 9:40 am
SARS писал(а):
пройденый этап
Не знаю как его ремонтироват
мы не задавались такой целью
сразу меняем
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 5:35 pm
Я так понимаю - это конструктивный недостаток... и можно хоть десять раз менять на одну и ту же недоработанную деталь - а рано или поздно опять заклинит....
вообщем я пока не доберусь до истины не успокоюсь
lifan 1.3
2007
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 7:22 pm
Всем привет! Купил лифана, поехал на техосмотр, оказалось задняя ось практически не тормозит. Может у кого такое было? Подскажите что делать. :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 6:13 am
Натянуть тросы ручника. "Смотреть в соответствующей теме"
 Заголовок сообщения: Re: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 3:21 pm
Алексей_902 писал(а):
В декабре прошлого года купил Лифан Бриз, все бы ничего.но начинают пропадать тормоза, никаких видимых дефектов нет(протечек или чого нибудь в этом роде), ездить на нем стало страшно, а до салона 250км, машина на горантии, неужели эвакуатор это моя проблема, а салон это не как не касается???
под капотом на главном тормозном целиндре есть пластмасовая крышка до которой крепиться патрубок выходящий сбачка тормозной житкости,посмотри ОН ЦЕЛЫЙ...
 Заголовок сообщения: Купил машину пропадают тормаза, что делать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 10:08 pm
Я отомже менять главный постоято на такойже дефективный :!: .
Надо искать аналог или подбирать манжеты. Манжеты подобрать не могу так как нужна постаяна машина а подбор манжет или ГТЦ не за 1 день делается. :? :cry:
