Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Задние рычаги!
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 11:54 pm
максюта писал(а):
stafford писал(а):
у меня 42 тыс с копейками, скрип стоит какой то только на кочках, грешу на гребанное сиденье. с улицы скрипа не слышно, временами и только в салоне. 2 тыс назад на сервисе смотрели подвеску, живее всех живых. только подшипники ступиц гудят, но они гудят уже больше 15 тыс, и ничего, ездит.
пару дней назат просверлили в балке 2 дырки побрызгали какой-то смазки .. вобщем пока все отлично, главное до осени дотянуть а там решил опять преобрести BREEZ но уже в макс. комлектации (т.к. пока года на 1,5 мои финансы будут петь романсы) ну и лифом и я и семья довольны, НО НЕ 1,3 дв. :D
Да 1.3 слабовата, меня мой достал уже!
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 3:31 pm
Есть вариант фото мест сверления и какую смазку туды втюхивали? Читал форум, говорят что помогает. Вот только от чего не помню. :oops: Что положительно поменялось после этой операции?
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:23 am
Я когда балку сверлил - вытекала вода. Как думаешь - лучше когда подшипники в воде плавают или литолом смазываются :?:
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 11:28 am
Ты что отверстие с низу сверлил... :? , если так ,то как масло заливать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 1:36 pm
Гаража, ямы нет у меня, сверлил подложив под задник колеса кирпичи, поэтому к сожалению строго снизу не получилось просверлить. Просверлил, нарезал резьбу, вкрутил пресс-масленку и через нее шприцем нагтенательным закачал Литол-24.Просто так не удастся залить масло или литол , нужен шприц обязательно. Когда сверлил - вода вытекала и потом уже когда литол запрессовывал вода лилась через пресс-масленку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 2:49 pm
Получается лучше сверлить строго с низу что бы остатки кондицата вышел из отверстия.
не думал что там может быть вода.... :shock: . Кто то пробывал на форуме, в салоне сверлить,ни чего не получилось, у тебя просверлилось без продлем?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 2:35 am
Нужно острое сверло и все получится. тут описано подробно с картинками viewtopic.php?f=24&t=785&start=195.
