Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в передней подвеске
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 2:31 pm
это шаровая 100%
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:06 pm
REZIDENT писал(а):
это шаровая 100%
Сменил линки , стойки ,шаровые - один фиг при раскачке хрустит, скорее всего линки длинные, надо чуток короче ставить либо резинки хрустят от тяг стабилизаторов. Недавно еще сход/развал делал,все передергали все нормуль люфтов нет.Может в шаровую как-то масла инжектировать :?:
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:21 pm
Aziopych писал(а):
REZIDENT писал(а):
это шаровая 100%
Туда надо солидола! только как его туда запресовать???
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:31 pm
vital8207 писал(а):
Aziopych писал(а):
REZIDENT писал(а):
это шаровая 100%
Масло то через шприц медицинский, а вот салидол никак наверное
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 3:45 pm
Если машина на горантии то ни как или шаровую под замену! мне расказали как сделать, но делали на 99 жигули, сверлили дырку с низу шаровой и шприцом вдовили солидол, а потом дырку холодной сваркой замазал. Говорит больше не стучала! раньше на шаровой соски стояли что бы закачивать солидол, а теперь что бы был спрос перестали делать, а на заводе почти не пресуют туда солидол! я бы попробывал только машина на горантии, а открутить шаровую сам тоже не могу краской помечены болты! Буду ездить до ТО, а потом пусть меняют шаровую!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:04 pm
заметил что тоже при повороте на право с лева идет стук но только на кочках что-то типа дребещит. если это шаровая то если кто менял сам подскажите как это зделать и как она выглядет..... :oops: спс!
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 8:37 pm
Скажите что может быть, в переди слышен такой скрип, как-будто едишь на старой коляске?
У меня конешно стойки стабилизатора подшабашенные мне это говорили на сто, может они или стойка?
Если можно, ответ напишете на мыло: A_S_P_E_D@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 6:22 am
100% шаровая Проверить просто заедь на СТО пускай подвесят авто и монтировку вставят между шаровой и ступицей ну ядумаю они знают если она негодная она будет ходить в вех и в низ. У нас стоимость токого обследования 100ру. У меня тоже такая фигня была я думал рейка застучала замучился ее регулировать а оказалось все намного проще. Менять вообще пять сек, покупаешь шаровую № 17715, береш головку на 16 и откручиваешь 4 гайки предварительно под домкратив машину и вытаскиваешь шаровую. А ставить в обратном порядке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:10 am
спасибо! сегодня займусь а то ездить страшно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 2:06 pm
А сколько шаровые стоят???кто подскажет???
