Текущее время: Пн май 04, 2026 1:17 am
 Заголовок сообщения: Re: Руль тянет вправо
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 8:04 am
Есть один проверенный способ! Попробуй поменять левое с правым колесом! У меня так было поменял все прошло! У меня брат работает на компьютерном розвале,программа подходит от пежо партнера!
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 4:08 pm
А я вам расскажу вообще оболденную историю! у меня после покупки все время тянуло вправо,сколько геометрий зделал вы даже себе представить не можете, пока не настумил момент замены амортизаторов,и что вы себе думаете? а уменя кривой амортизтор ,тобиш нижняя часть которая входит в рычаг выкревлина была на наружу автомобиля.вот такието дела!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 4:41 pm
У меня так же вправо тянет :( Записался на развал, говорят у них программа на Лифан есть, посмотрим что сделают...
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 5:31 pm
Руль тянет вправо - я смотрю прям болезнь какая-то у наших Лифчигаф ...
Да, тянет.
Делал 2 раза сход-развал.
Крайний раз после процедуры регулировки механик вообще сказал - у тебя не вправо, а влево должно тянуть ... :o
Я в шоке!
Вообщем:
1. Крайне тщательный и щепетильный подбор колес - переставлять их надо все по кругу до тех пор, пока не будет результат.
2. Давление в шинах.
3. Балансировка колес.
Не трогайте сход-развал!
Он здесь ни при чем!!!
Ищите проблему в протектерах шин!
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 7:19 pm
Да, тянет.
Я в шоке!
Вообщем:
У меня направленный рисунок. Менял местами, результата нет, думаю попробовать другую резину поставить проверить.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 10:45 am
При держусь этому пункту :!: Попробую другую резину....
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 3:06 pm
А еще лучше новая резина + сход развал.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 6:43 pm
Сегодня занялся колесами.
Начал с давления в шинах.
Во всех 4-х оказалось разное!
1. Поменяли местами правое переднее колесо с задним правым.
Тянуть вправо стало меньше.
Решил "добить" проблему до конца (зря - лучшее враг хорошего!)
2. Поменял переднее правое с передним левым.
Шины направленные - СЦУКО - НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ НАПРАВЛЕННЫЕ КОЛЕСА, попутно сделали балансировку, так как перевернули шины ...
Результат - тянуть вправо стало сильней :shock:
3. Поменял опять переднее правое с задним правым ... (надо было оставить после первой замены все как есть)
Результат тотже - тянет вправо ...
Сцуко!
Я думаю, надо ехать на сход-развал.
З.Ы. Мотодор-упырь-сервис не располагает данным оборудованием.
Поехал на Пихтин-авто.
На вопрос инженера - а что за машина, сказал что Лифан ...
Некоторая пауза в глазах.
Далее - а что это?
Ну типа то, да се, китаец, и т.д.
Пошли к мастеру - Лифаны делаешь?
После пузы - ну да, делаю, программа подходит от Тойеты Королы!!!
Подвеска, говорит, такая же ...
Я чета после этого ваапще в растерянности ... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 9:55 am
ну если так рассуждать то у нас у всех передняя независимая подвеска тип McPherson а комплектующие пежо ситроен программа от citroen zx а кто то даже сказал на форуме что и от пежо партёр подходит
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:11 am
Еще писали что пежо 306 вроде как подходит. Я пока что решил никуда больше не ездить по сервисам, пока не попробую другую резину, а там видно будет.
Но все равно проблему свою я так и не понял, если колеса кривые, то почему на зимней не тянуло :? странным образом зимняя резина выпрямляет колеса :!:
Мое пока что конечное мнение, что резина виновата. :x
