 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:38 am
В задних тормозах немного слабые, как по мне пружины для стягивания колодок, а может и пружина слетела. А в передних тормозах есть смысл посмотреть направляющие супортов и их сальники. Если там нет смазки (попала вода и змерзла), то суппорт может туго двигаться и колодки будит подтормаживать. Для тормозных систем есть спец.смазка Луки Молли.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:53 am
Спасибо за информацию, непременно воспользуюсь
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:33 am
ДРУЗЬЯ!!!!СЛУЧИЛАСЬ БЕДА ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!! СИТУАЦИЯ ТАКОВА-ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛОДОК НА НЕОРИГИНАЛ Я ПОНАЧАЛУ ОБРАДОВАЛСЯ,ТОРМОЗА СТАЛИ ПЛАВНЕЕ...НО Я СО ВРЕМЕНЕМ СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ,ЧТО ПРИ РЕЗКОМ ТОРМОЖЕНИИ ОНИ КУДА ТО ПРОПАДАЮТ...АБС У МЕНЯ НЕТ...ПОТОМ ЗАМЕТИЛ ЧТО ТОРМОЗИТ БОЛЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО,СЕГОДНЯ ПОДОРВАЛ СУППОРТЫ И УВИДЕЛ ЧТО КОЛОДКИ ЛЕВОГО КОЛЕСА ИЗНОШЕНЫ НАМНОГО БОЛЕЕ ПРАВЫХ....ДА И РУЧНИК ДЕРЖИТ ТОЛЬКО НА ПОСЛЕДНЕМ 5-ОМ ЩЕЛЧКЕ...В ЧЕМ ПРИЧИНА МОИХ БЕД???? ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ НУЖНА ИЛИ К ЭТОМУ СТОИТ ДОБАВИТЬ ЗАМЕНУ ЗАДНИХ КОЛОДОК???ПРОБЕГ 35000....
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:52 pm
сегодня резкими рывками тормозов проверял и оказалось что наоборот-левое колесо практически не тормозит....друзья неужели нет желающих помочь советом???
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 6:30 pm
может проблема в ГТЦ viewtopic.php?f=24&t=1393 т.к усилие в контурах создаётся не равномерно и колодки изнашиваются по разному, а пробег какой у тебя? если задние колодки не менял то думаю износ колодок и барабанов соответственно и дают для ручника 5 щелчков его можно подтянуть гайка находится в салоне в подлокотнике.
Для профилактики можно прокачать тормозную систему
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 5:15 pm
ГТЦ новый...уже заменял тысяч 5 пробега назад...робег 33500...ТО не делал после второго что то дорого да и не делают они ничего...ручник вчера подтянул,теперь всего 3 щелчка но прям туго капец как...для начала переставил колодки с левого колеса на правое,чтобы проверить износ,купил тормозную CASTROL DOT4 SYNTETIC 1 литр вот думаю надо заменить полностью ту что есть и прокачать....все таки тормоза это важно....СПАСИБО БРАТСКОЕ СЕРДЦЕ ЗА ОТВЕТ И ВНИМАНИЕ!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 8:35 pm
Ребята подскажите, при торможении задние колеса тормозят сильнее передних, иногда при резком торможении особенно заметно (задок аж прижимает). В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 6:02 pm
Может быть кому нибудь пригодится.
Менял тормозную жидкость. Машина с АБС. Залилось чуть меньше 1 литра, хотя по описанию должно зайти 1,2 литра.
Жидкость TRW DOT4.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:50 am
У меня была такая проблема, виной тому оказался тормозной диск, бал деформирован, посмотри диск, нет ли там мест, где колодки не соприкасаются с ним, если есть, то меня, но в паре )))
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:46 am
у меня тоже началась такая проблема с тормозами, сначала зад тормозит
