Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при торможении-МИСТИКА...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 6:00 pm
Стало при торможении бить в руль и появился какой-то скрежет.Поменял передние диски,первый день все было нормально,на следующий день опять появилась мелкая дрожь в руле при торм.и этот скрежет.Снял переднее правое колесо колесо,завел двигатель и поставил на первую скорость чтобы колесо крутилось. Заметил что диск торм.,как будто восьмеркой. КАК ТАК?????? ОН ЖЕ НОВЫЙ????? А может это ступица кривая?
[URL=http://line4auto.ru/lifan/][IMG]http://line4auto.ru/lifan/1_3_1_25042008_3.gif[/IMG][/URL]
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 7:45 am
Вибрация может быть оттого,что шаровые накрылись, у меня было именно поэтому
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 9:27 pm
У меня тоже в последнее время стало бить в тормозную педаль и руль при торможении на скорости от 60 и выше, пробег 90т.км. Ребят кто уже устранил такую причину напишите что конкретно поменять, а то как то не хочется все подряд менять. АБС И АПС у меня стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:58 pm
проверь тормозные диски может кривые если так на проточку токарю
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 8:45 am
У меня тоже било в руль при торможении - проточил диски и все нормально ... было 20 тысяч, сейчас опять началось, после того, как развал-схождение сделал, придется еще раз проточить (ну или поменять - вскрытие покажет).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:32 pm
а как проверить??? полностью снимать что ли??? Та на глаз и на ощупь износ не раномерный, небольшие волны есть, а по середине типа холмика(середина самая высокая), А а токарю отдавать, он сточит, сровняет что ли все неровности, да???
а если новые диски покупать, то какой фирмы брать, чтобы нормальные были??? просто на экзисте поглядел там их пруд пруди от 400р. и выше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 8:52 am
У меня когда родные диски были - проблем не было с кривизной, только колодки выедали их по чуть-чуть, когда пежовские или какие там французские поставил - через 20 тысяч пришлось к токарю везти, чтоб он сточил, теперь 20 тысяч проехал - опять началось, так что тут не угадаешь, что лучше. Поставлю, наверное, родные (180 грн./шт).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:56 pm
То же самое, заменил родные (износились), поставил фирмы ABS (320 грн. за пару), после 10-ти тыс. появилась вибрация при торможении. Пока небольшая, поэтому пока ничего не предпринимал. А там видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:51 pm
ну родные порядка 1000р. стоят, пыжовские 2500-3000р., а есть еще fenox за 400р., если fenox попробовать, не в курсе хорошие они или нет. впринципе на совецкий автопром делают нормально а вот на ино... хрен его знает
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 10:31 pm
нашёл причину!!!!!!!!! перепробовав всё и и вся учитывая советы(спасибо) выяснилось, что новые тормозные диски "левые" -кривые!!!! старые-после токаря ровные,но ушли в другую плоскость! купил пыжовские новые от 406 вроде, уже больше месяца-проблему забыл!!!Спс нормальному спецу,который после моих слов сразу сказал причину,при мне поменял диски-бюджет 1200 руб
