Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вибрация
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 6:26 pm
Такая же мысль.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 7:36 pm
Посмотри под капотом на перегородке между двигателем и салоном идут металлические трубки, они могут друг к другу прикасаться (разогни их немного)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 5:36 pm
:ugeek:
У меня тоже вибрация !!!!когда сильные обороты!!как со 2-ой на 3-ю
переключаешься и дальше тапку в пол!!машина тресется в разные стороны!!!!!!!!!и на 4-ю тоже самое!!!!!!!!!!!!
а вот ногу с газа уберешь сразу все норм!!!!!!!!!
это где то от 80 и выше (км) я пробывал с горки разогнался тресет!!!!газ убрал на нетралке катилась где 100 или выше км!!все нгормально не какой трясучки!!!!!!хрень какаято!!!!Завтра поеду в авто сервис!!!пусть выясняют!!!!))) :!: :!: :oops: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 3:39 pm
Все выяснил!!!!
Ездил в авто сервис к знакомому!!!на подьемнике подняли просмотрели всю!!!
Это виновата ходова!!!!!!!Надо делать развал схождения!!!!!!говорил колёса в разные стороны смотрят,но не оч сильно так ЧУТЬ ЧУТЬ!!!Говорит менял тяги рулевые??Я- нет!!!ну тогда точно развал!!!Я-от чего???????
Он-значит был сильный стук!!!!!яма или что нибудь!!!!вот так что проблема решина!))) :lol: :lol:
По цене выходи 200 руб диагностика и где то в пределах 1000 руб развал схождения!! :!: :!: :geek: :geek: :geek: :ugeek:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 4:00 pm
Вибрация !Не факт что развал поможет !может разводит чтоб сделал его но проверитть и сделать хуже не будет чтоб исключить все факты ,а особый упор думаю надо сделать на рычаг подвески и его саленблоки и внутрение шрусы из за них может быть вибрация!ну и тяги рулевые тоже проверить
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 11:45 pm
ОООоо полезная информация !!!!!Спасибо надо будет проверить!!!!!!)) ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 8:07 am
Осенью делал развал-схождение. Мастер сказал, что развал на наших машинах не регулируется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 4:26 pm
У меня была такая вибрация это были шаровые :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 8:07 am
Ребята помогите разобраться. Вибрация начиная с 60 км/ч до 70 км/ч. Накатом её нет, или когда педаль газа отпускаю, получается только под нагрузкой. Подушки двигателя проверили, балансировку сделал, колёсные диски выровнял. Мастер проверил шрусы, говорит всё нормально. Посторонних звуков нет, не хрустят. Хотя в интернете почитал, пишут что это внутренний шрус. Правый привод поменял в сборе, думали что он. Левый не менял. Может надо поменять на левом приводе внутренний шрус (трипоид)? Короче я в шоке! Не знаю что делать. Готов купить привод левый, но не знаю подойдёт ли мне от Лифана, хотя ходовая у нас с вами одинаковая, хотя ступичный подшипник у меня стоит от Пежо размеры 42.82.36. На некоторых Лифанах я знаю тоже стоят такие подшипники. Дайте совет, а то боюсь движок из под капота выпрыгнет. :D
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 12:00 pm
Задние колеса нормально крутятся? Подними машину и покрути их, может быть вибрация из-за заклинивших задних колодок или заклинивщего троса ручника. Но, к сожалению, это лишь один из вариантов.
